A
LCANCE DE LARGO RADIO Y MEDICIONES PRECISAS Juegue con confianza, sabiendo que con el alcance de 5 a 730 m del COOLSHOT 20 GII tiene en su mano medir con exactitud las distancias hasta la bandera, los bunkers o el límite de la calle. En la pantalla le aparecerá la distancia en intervalos de un metro. Deje que su telémetro láser le guíe a lo largo del campo, al igual que haría un caddie experto. Cuando hay sujetos superpuestos, el algoritmo de prioridad al primer objetivo desarrolla toda su efectividad para garantizar que la medición se tome hasta el objeto más próximo. Aunque haya árboles o un edificio por detrás de la bandera, usted recibirá la medición precisa de distancia al punto correcto.
MEDICIÓN SENCILLA O CONTINUA RÁPIDA Y SIN COMPLICACIONES
El modo de medición sencilla le ofrecerá rápidamente la distancia hasta el objeto que desee; además, si mantiene pulsado el botón de encendido, el telémetro láser realizará una medición continua durante hasta ocho segundos, lo que le permitirá obtener mediciones rápidas y sencillas a un número múltiple de objetos. En caso de dificultades para establecer la distancia en una determinada medición, el COOLSHOT 20 GII seguirá midiendo durante un tiempo máximo de cuatro segundos hasta lograr resultados. Si mantiene pulsado el botón de encendido podrá ampliar el tiempo de medición hasta ocho segundos. Con solo pulsar un botón, conocerá la distancia a obstáculos, banderines, montículos y árboles, y —por supuesto— hasta la bandera al fondo del green.
IMÁGENES LUMINOSAS Y FÁCIL VISUALIZACIÓN
El monocular de 6 aumentos con revestimiento multicapa le permite estudiar todo el campo con la máxima claridad, mostrando imágenes nítidas y luminosas en todas las circunstancias de juego. Gracias al campo de visión de 6 grados, dispondrá de una vista amplia hacia todo lo que tiene por delante. Así, podrá planificar y ejecutar su swing con las máximas garantías. El diseño, con amplia distancia entre el ojo y el ocular, ofrece una visión cómoda incluso para quienes lleven gafas. Además, mediante la función de ajuste dióptrico, cada usuario podrá graduar la visualización en pantalla según su conveniencia.
COMPACTO, DURADERO Y LIGERO
Aunque el COOLSHOT 20 GII sea el modelo más pequeño y ligero de todos nuestros telémetros láser, en él no se ha escatimado en durabilidad. Es robusto y estanco a la lluvia conforme a la categoría 4 de protección JIS/IEC (equivalente a IPX4), con una amplia tolerancia a temperaturas de -10 °C a +50 °C. Además, no tendrá que preocuparse nunca por estar añadiendo más peso a su bolsa durante una larga jornada de golf: podrá llevar el telémetro en un bolsillo y apenas notará su peso de unos 130 g (sin pila).
