Flash SB-910 | Tienda Nikonistas
Flash SB-910
Ref: 166040
¡ULTIMA UNIDAD!
Flash i-TTL profesional compatible con cámaras SLR de formatos FX y DX de Nikon; forma parte del Sistema de Iluminación Creativa de Nikon.
529,00 €
    Rápido, versátil y potente, el SB-910 ofrece amplias oportunidades para la fotografía con flash incorporado en la cámara o inalámbrico. Los tres patrones de iluminación proporcionan un control total sobre la cobertura del flash, con un ajuste automático para un alcance de zoom de 17 a 200 mm.
    • Flash i-TTL (TTL inteligente) profesional: compatible con cámaras SLR de formatos FX y DX. Forma parte del Sistema de Iluminación Creativa de Nikon y proporciona un control absoluto sobre la cobertura del flash.
    • Patrones de iluminación Central ponderado, Equilibrado y Estándar: El modo Central ponderado concentra la iluminación en el centro del fotograma; resulta útil cuando se utiliza un teleobjetivo. El modo Equilibrado difumina la luz de forma equilibrada por todo el fotograma; resulta útil en tomas fotográficas de grupos. El modo Estándar ofrece un balance estándar de distribución de luz y energía.
    • Alcance de zoom automático de 17 a 200 mm: ofrece un alcance de zoom de 14 mm al utilizar un difusor integrado o una cúpula de flash.
    • Funcionamiento intuitivo: cuenta con una gran pantalla LCD, sistemas de menú claros, controles convenientemente colocados y botones iluminados que permiten un funcionamiento más cómodo en condiciones de poca luz.
    • Detección automática del formato del sensor: reconoce automáticamente las cámaras de formato FX o DX.
    • Tiempo de recarga de alta velocidad de 2,3 segundos si se utilizan baterías NiMH LR6.
    • Iluminación de ayuda de AF: compatible con el módulo del sensor de AF FX/DX Multi-CAM 3500.
    • Función de rebote: gira, en sentido horizontal, 180° hacia la derecha y hacia la izquierda, y se inclina 90° hacia arriba y 7° hacia abajo.
    • Sistema de protección térmica: advierte del calentamiento excesivo durante los destellos de alta intensidad.
    • Filtros de color incandescentes y fluorescentes de tipo duro incluidos.
    • Detección de filtro automática: el flash ajusta automáticamente los parámetros de temperatura de color de la cámara acoplada en función del color del filtro que se esté utilizando.
    • Es posible actualizar el firmware mediante el soporte de almacenamiento de la cámara acoplada
