Este compacto estabilizador para cámaras réflex y cámaras sin espejo presenta un diseño plegable e intuitivas funciones. La herramienta perfecta para empoderar a directores independientes, equipos de filmación de una persona y creadores de contenido en cualquier lugar.
Con su Pantalla OLED de 1” te permite el control de muchas funciones y gracias a la pantalla OLED integrada de 1 pulgada, tendrás un control sin precedentes en la punta de los dedos
Algoritmo de estabilización Titan : Es la evolución de la estabilización DJI
DJI es único a la hora de fabricar estabilizadores de cámara. Nuestro algoritmo de estabilización Titan captura imágenes más fluidas que nunca.
¿No es suficiente?
El modo SuperSmooth marca la diferencia.compensa los micromovimientos y aumenta el par motor, logrando estabilizar hasta objetivos con un Zoom de 100 m[1].
Siente el enfoque
El dial frontal ofrece un enfoque preciso para facilitar el manejo con una mano en cualquier escenario.
Diseño de la estructura
Placa de montaje de doble capa de la cámara (Manfrotto + Arca-Swiss)
La placa de montaje de doble capa Manfrotto + Arca-Swiss es compatible con las marcas más populares[2].
Cambia al modo Retrato con tan solo un toque para capturar contenido de cine para tus redes sociales.
Con tan solo 1.2 kg de peso / Carga probada de 3 kg, con una gran compatibilidad de marcas y modelos de cámaras, con una opcion de cambio rápido a captura vertical.
El Transmisor de imágenes y su Sistema RavenEye
Te permite un modo
Vista general Que transmite el vídeo al mismo tiempo que te permite controlar remotamente los parámetros de la cámara.
Modo
Rendimiento , Transmite vídeo 1080p, ajusta los parámetros del estabilizador e incluso cambia la configuración de la cámara a 200 m de distancia con una latencia de tan solo 60 ms[3].
Con el modo
ActiveTrack 3.0 integrado, el
DJI RSC 2 usa la señal de origen de la cámara para seguir al objetivo[4].
RavenEye mejora
Force Mobile, ya que aumenta la respuesta y disminuye la latencia.
Diseño Plegable, compacto, increíble
El diseño plegable del DJI RSC 2 facilita su transporte y almacenaje, al tiempo que aumenta las posibilidades de grabación
Batería
Disfruta de una carga rápida y graba durante más tiempo gracias a la batería avanzada del RSC 2, que ofrece un tiempo de funcionamiento de 14 horas y admite carga rápida[5].
Nuevas formas de crear, con opciones de función creativa como:
- Timelapse Captura el paso del tiempo con un encuadre fijo
- Rotación en 360 Haz rotar la cámara para capturar una toma rotatoria.
- Panorámica Con un paneo del estabilizador constante, crea panorámicas de gigapíxeles con tu cámara
Con su ligero estuche de transporte , Un estuche de transporte rediseñado que cuenta con un cuerpo a prueba de agua con compartimentos específicos para cada una de las partes del RSC 2[6].
__________________________________________________________________________________________________________________
1. SuperSmooth funciona con objetivos con una distancia focal equivalente de hasta 100 mm.
2. Se recomienda usar las placas de liberación rápidas del Ronin al montar cámaras en el DJI RS 2. No se garantiza un montaje seguro ni sin daños de placas de liberación rápida de terceros.
3. Probado en un entorno cerrado, en condiciones favorables y sin obstáculos para la señal inalámbrica, utilizando los estándares FCC y SRRC (máx. de 100 m con el estándar CE). El resultado final puede variar.
4. El sistema de transmisión de imágenes RavenEye es necesario para poder usar ActiveTrack 3.0.
5. El DJI RSC 2 es compatible con los protocolos de carga PD y QC 2.0. Se recomienda usar cargadores de 18 W con estos protocolos para una carga óptima.
6. El pack DJI RSC 2 Pro incluye el estuche de transpor
te.
