Con cada detalle, DJI RS 3 ofrece una experiencia de grabación flexible y eficiente, tanto para creadores de contenido autónomos como para equipos independientes. Ligero y elegante, proporciona estabilización profesional y control eficaz, para permitir una mayor libertad creativa y posibilidades infinitas
Placas de liberación rápida
Con placas de liberación rápida de doble capa, montar una cámara en el RS 3 es rápido y práctico, sin necesidad de volver a equilibrar el estabilizador tras instalar una nueva batería o una tarjeta de memoria.
Una nueva rueda de regulación de precisión en el eje de inclinación permite a la cámara deslizarse hacia delante y hacia atrás con precisión milimétrica, para lograr un equilibrado preciso más fácilmente al cambiar de objetivo.
Bloqueo automático de los ejes
El RS 3 te permite levantarte y correr instantáneamente. Cuando el estabilizador está apagado, mantén pulsado el botón de encendido y los tres ejes se desbloquearán mientras el estabilizador se despliega automáticamente, para permitirte comenzar a trabajar en solo unos segundos. Pulsa una vez el botón de encendido y los ejes se bloquearán y entrará en modo de reposo, para que el transporte y el almacenamiento sean mucho más eficientes. Mantén pulsado el botón de encendido y se plegará y bloqueará automáticamente.
Control inalámbrico del obturador
Mediante el uso de Bluetooth de modo dual, el RS 3 permite el control inalámbrico del obturador [1], para ahorrar tiempo y esfuerzo en cada uso. Tras el emparejamiento por Bluetooth inicial, puedes controlar la grabación de vídeo y foto con solo pulsar el botón de grabación del estabilizador. Las cámaras previamente emparejadas se pueden reconectar automáticamente tras el primer uso, lo que suprime la necesidad de un cable de control de cámara.
Excelente relación peso-carga
Con solo 1.3 kg de peso (incluidos estabilizador, empuñadura de batería y placas de liberación rápida), el RS 3 se puede sujetar fácilmente con una mano, mientras que su capacidad de carga de 3 kg es más que suficiente para soportar cámaras populares con un objetivo F2.8 de 24-70 mm.
Comprueba la compatibilidad de cámaras
Algoritmo de estabilización RS de 3.ª generación
Gracias a su algoritmo de estabilización RS de última generación, el RS 3 proporciona una estabilidad mejorada considerablemente en cualquier situación. Las pruebas de laboratorio muestran que el RS 3 proporciona un aumento de un 20 % en estabilidad respecto al RSC 2, lo que facilita las tomas en contrapicado, grabar corriendo o cambiar entre posiciones altas y bajas.
Comparación de datos de pruebas de estabilización
SuperSmooth ,Cuando necesites resultados aún más fluidos, activa el modo SuperSmooth El RS 3 aumentará el torque del motor para mejorar la estabilización y generar vídeos estables incluso en situaciones con movimiento rápido o cuando se usan objetivos con distancia focal equivalente a 100 mm.
Rápida configuración de parámetros Y Pantalla táctil OLED 1.8"
En comparación con la pantalla en blanco y negro del RSC 2, el RS 3 está equipado con una pantalla táctil OLED de 1.8 pulgadas a todo color un 80 % más grande. También admite la mayoría de los ajustes de la aplicación Ronin, para proporcionar un control intuitivo y preciso junto con la rediseñada interfaz de usuario.
Cambio de modo instantáneo
Con solo deslizar el nuevo selector de modo del estabilizador, puedes alternar entre los modos de seguimiento de giro, seguimiento de giro e inclinación, y FPV. La selección del modo FPV también se puede personalizar como Rotación 360 3D, Retrato o Personalizado, lo que te permite ajustar tu equipo y comenzar rápidamente.
Dial delantero personalizable
Gira el dial delantero para controlar el zoom o el enfoque. También se puede personalizar para controlar el obturador, la apertura o el ISO[2] de la cámara, o los movimientos del estabilizador, por lo que es increíblemente práctico durante el uso con una sola mano.
Potencia práctica
Eficiente transmisión de vídeo y Monitorización en smartphone .El RS 3 es compatible con el transmisor de imagen Ronin (previamente denominado transmisor de imagen RavenEye Ronin)[3], para transmitir señales HD 1080p/30 fps en directo a un dispositivo móvil. La distancia máx. de transmisión es de 200 metros[4] y la latencia de transmisión de extremo a extremo es de hasta solo 60 ms. [4] También se puede acoplar un smartphone al puerto NATO del RS 3, con el soporte para teléfonos, para permitir la monitorización inalámbrica.
12 horas de funcionamiento + Carga rápida
La nueva empuñadura de batería proporciona un tiempo de funcionamiento de hasta 12 horas[5], para poder grabar de forma continua durante todo el día. Admite carga rápida PD a 18 W con un tiempo de carga de solo 2.5 horas. Incluso se puede usar durante la carga, para mantener alimentado al RS 3 casi indefinidamente.
