• Fuente de alimentación Baterías recargables de iones de litio EN-EL15b * (x2)
• Una o dos baterías recargables de iones de litio EN-EL15b; Las baterías EN-EL15a / EN-EL15 también se pueden usar, pero tenga en cuenta que la duración de la batería (la cantidad de imágenes o la duración de las películas que se pueden grabar con una sola carga) puede reducirse.
• Tiempo de carga Aprox. 5 horas y 10 minutos Esta cifra es el tiempo requerido para cargar dos baterías EN-EL15b completamente descargadas a una temperatura ambiente de 25 ° C (77 ° F). El EH-7P no se puede usar para cargar baterías EN-EL15a o EN-EL15. Use un cargador de batería compatible.
• Conector de carga Conector USB tipo C Solo se puede usar con adaptadores de CA de carga EH-7P; no se puede usar para transferir imágenes ni para conectar la cámara a otros dispositivos.
• Temperatura de funcionamiento 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
• Dimensiones (ancho x alto x profundidad) Aprox. 135,5 x 106,5 x 68 mm (5,4 x 4,2 x 2,7 pulg.)
• Peso aproximado. 460 g / 1 lb 0.3 oz. (con dos baterías EN-EL15b) Aprox. 300 g / 10.6 oz. (Solo MB-N10)
