Camara Nikon Z 7II + Adapatdor FTZ | Tienda Nikonistas
Inicio Nikon Cámaras mirrorless Camara Nikon Z 7II + Adapatdor FTZ
camara Nikon z 7II +FTZ
camara Nikon z 7II
camara Nikon z 7II
camara Nikon z 7II
camara Nikon z 7II + 24-70+FTZ
3.779,00 €
¡Última unidad!
Nikon Z 7II conseguirás una minuciosa atención por el detalle, una capacidad de adaptarse, una mirrorless de fotograma completo que se adapta a los detalles en cada paso.
Ref: VOA070K002
3.779,00 €
Cuando tu oficio es tu pasión, la Z 7II no permite que nada se interponga entre tú y la ejecución de tu visión. Gracias al increíble rango dinámico en ISO altos y bajos.
Su nitidez que define la historia incluso cuando se dispara casi en la oscuridad,metraje de vídeo 4K / 60p increíblemente detallado.Además sus dos ranuras para tarjetas y con un búfer más profundo para máxima velocidad y confiabilidad.
¿Qué harías con una cámara que recuerda el punto de enfoque seleccionado incluso después de entrar en modo de espera? ,¿una cámara que puedes disparar durante más tiempo a velocidades más altas y grabar videos 4K / 60p? .Con la Nikon Z 7II, la respuesta es cualquier cosa que elijas sea grande en los detalles.
Más capacidad, mayor nivel de detalle
Gracias a los procesadores EXPEED dobles que lleva en su interior, la Z 7II supera sin esfuerzo el reto que supone crear imágenes de fotograma completo de alta resolución. Disfrutarás de un rango dinámico mayor y un rendimiento más claro en todo el amplio rango de sensibilidades ISO. Podrás enfocar con absoluta firmeza, incluso cuando fotografies en condiciones de extremada poca luz.
AF ultra gran angular de gran nitidez
El sensible sistema AF híbrido te ofrece una cobertura amplia y de gran nitidez la cámara vuelve al punto de enfoque seleccionado cuando se activa tras el modo de espera. Se puede medir la exposición hasta a -4 EV cuando se dispara con un objetivo con un diafragma de f/2 (o más luminoso).
Fotografía con un diafragma más luminoso durante más tiempo... y en silencio
Las velocidades de disparo de hasta 10 fps aportan una flexibilidad inmensa, mientras que el mayor búfer y las ranuras de tarjeta dual te permiten seguir disparando sin interrupciones. Capturar hasta 200 imágenes JPEG a máxima resolución o 77 imágenes RAW sin comprimir de 12 bits en una sola ráfaga.
Seguimiento preciso
Es posible seguir con precisión incluso a sujetos pequeños. Puedes activar y desactivar el seguimiento por medio del obturador o asignar el seguimiento a un botón Fn de la cámara o del objetivo.
Personas y animales
La función AF de detección de ojo bloquea la imagen en los ojos de las personas. La función AF de detección de animales hace lo mismo con gatos y perros. Enfocar la cámara de forma fiable en los ojos del sujeto, tanto si capturas imágenes estáticas como si graba vídeo.
Un visor a la altura
El visor electrónico de alta definición de 3690 k puntos (EVF) ofrece una visión uniforme e ininterrumpida incluso cuando disparas a alta velocidad. Los altos intervalos de actualización reducen considerablemente el tiempo de apagado del visor, por lo que nunca perderás de vista lo que tienes enfrente.
Máxima velocidad y fiabilidad
Las ranuras de tarjetas duales te permiten usar tarjetas SD UHS-II en una sola ranura y tarjetas XQD o CFexpress ultrarrápidas en la otra.Puedes Configurar la cámara para que utilice las tarjetas como reserva o para realizar copias de seguridad, o bien para separar los archivos RAW de los archivos JPEG y las imágenes estáticas de los vídeos.
Pantallas que se adaptan a ti
Las pantallas de información personalizables te permiten ajustar rápidamente la configuración, o puedes deshabilitar la visualización de la información por completo cuando disparas imágenes estáticas. Si le das la vuelta a la pantalla para activar el modo Live View, el EVF se apaga automáticamente para ahorrar energía.
Resistencia absoluta
Terrenos accidentados, condiciones meteorológicas adversas o máquinas de niebla en un rodaje: la Z 7II nunca flaquea. Esta cámara mirrorless está fabricada con una aleación de magnesio muy resistente y ligera y está totalmente sellada para protegerla del polvo, la suciedad y la humedad. Ve allí donde tus ideas te lleven y fotografía con toda comodidad cuando llegues.
Nunca pierdas la energía
Para las tomas largas, puedes suministrar energía constante a la cámara (e incluso cargar la batería) a través de un cable USB de tipo C. Esto será muy útil e ideal para capturar de secuencias, time-lapse.
  • Sensor 45,7 MP de fotograma completo
  • Rango ISO de 64–25600 ampliable de 32 a 102400 (equivalente)
  • Velocidades de ráfaga de hasta 10 fps
  • Búfer más rápido y de alto rendimiento
  • Ranura de tarjetas dual
  • Procesador de imágenes DUAL EXPEED
  • Amplio diámetro de la montura Z, de 55 mm.
  • 16 mm entre la montura y el sensor de imagen de fotograma completo
  • Vídeos 4K/UHD de fotograma completo a 60p
  • Con el pack de baterías de alimentación MB-N11(opcional) ofrece controles para realizar disparos verticales
  • Con el adaptador FTZ (opcional) permite acoplar los objetivos NIKKOR de montura F sin perder nitidez
  • La Nikon Z 7II me ofrece una calidad de imagen extraordinaria. Otra cosa que valoro mucho de esta cámara es la ausencia de ruido a ISOS altos y la posibilidad de utilizar todos mis objetivos NIKKOR F gracias al adaptador FTZ. Para mi es la mejor cámara para fotografiar naturaleza que ha pasado por mis manos, con diferencia y las he probado todas, incluidas las de la competencia.
    Antonio Vázquez
    25/01/2021
  • Cambio bestial de la D90 a la Z7 II. Brutal!! La configuración inicial ha resultado bastante sencilla, sigue la linea de la D90. Creo que la compra ha sido todo un exito, estoy muy ilusionado con la cámara
    RAFAEL
    27/01/2024
  • Acabo de adquirila y todavia no la he podido utilizar. Espero de ella algo más que con mi anterior D750
    Lluis
    13/01/2024
  • Estoy encantada con ella, sobre todo en retrato ese enfoque al ojo es magnífico para aperturas con poco diafragma.
    FRANCISCA
    23/11/2023
  • Me gusta mucho mi cámara, aunque es nueva y evidentemente debo conocerla y jugar más con ella.
    Claudia
    31/10/2023
  • En general estoy satisfecho. Podria mejorar el enfoque ( rapidez) espero que se solucione mediante alguna actualización de firmware
    Pep
    07/06/2023
Ver más opiniones
  • camara Nikon z 7II +FTZ
  • camara Nikon z 7II + 24-70+FTZ
