Cámara Nikon Z 6II + NIKKOR Z 24-70 mm f/4 + Adaptador FTZ (Zero Shots) | Tienda Nikonistas
Oferta Verano hasta el 31/08/2021
Ref: VOA060K003ZS
"Solo 05 Unidades"
Cree las imágenes que desea ver en el mundo
2.999,00 € -23%
2.299,00 €
    Haga realidad sus ideas. Siga su intuición. La versátil cámara mirrorless de fotograma completo Z 6II le ofrece la capacidad fotográfica para crear imágenes más rápido, con más definición y con mayor fluidez, sea lo que sea que le exija su próximo proyecto. Combine oportunidad y excelencia, no importa si se expresa mejor en imágenes estáticas o en vídeo
    Quizá sea un fotógrafo que graba vídeos, un videógrafo que captura imágenes estáticas o puede que se le den bien las dos cosas. Es posible que trabaje solo o en equipo. Quizá le guste la acción a alta velocidad o prefiera el encanto de la quietud. Es posible que trabaje con tecnología 4K cinematográfica o que realice entrevistas in situ. Sea lo que sea que cree con la luz, esta cámara estará a la altura.
    Las increíbles capacidades de captación de luz de esta cámara le permiten crear con cualquier tipo de luz. Obtendrá imágenes de fotograma completo limpias en todo el rango de ISO ultra gran angular cuando capture imágenes estáticas y unos resultados limpios cuando grabe vídeo. El AF con poca luz ahora funciona hasta a -6 EV con un objetivo f/2 (o más luminoso). Podrá enfocar incluso con la luz de la luna menguante.
    El sistema AF híbrido permite realizar capturas de sujetos en el acto. Puede disparar imágenes hasta a 14 fps a máxima resolución con el autofoco completo y la exposición automática.
    Cuando la velocidad es importante –y siempre lo es– podrá capturar imágenes que es posible que otros no consigan. El doble de potencia Haga lo que haga con la luz, hágalo más rápido y con mayor fluidez.
    Los procesadores EXPEED dobles le ofrecen el doble de potencia para todo, desde el AF hasta la capacidad del búfer. El rendimiento es suave como la seda, ya sea en las grabaciones o en las imágenes estáticas.
    Más velocidad durante más tiempo El búfer más rápido y de alto rendimiento le permite disparar hasta 200 imágenes JPEG o 124 imágenes RAW sin comprimir de 12 bits en una sola ráfaga.
    Dispone de un elevado intervalo de actualización gracias al cual no se perderá ni un segundo, y los motores EXPEED dobles garantizan una velocidad de grabación rápida como un rayo.
    Ranura de tarjetas dual para disfrutar de un flujo de trabajo fluido Con dos ranuras para tarjetas de memoria a su disposición, tiene espacio para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.
    Separe las imágenes estáticas de los vídeos o las imágenes en formato RAW de las imágenes JPEG. Copie archivos de una tarjeta a otra. Configure ranuras de reserva y para copias de seguridad.
    Puede usar tarjetas SD UHS-II en una ranura y tarjetas XQD o las nuevas CFexpress ultrarrápidas en la otraAhora, la aplicación SnapBridge de Nikon, que siempre está evolucionando, le permite actualizar el firmware de la cámara a través de su dispositivo inteligente. También puede utilizar la aplicación para capturar imágenes estáticas y vídeo a distancia. O bien, para filtrar y compartir archivos JPEG o RAW en cualquier dispositivo inteligente u ordenador, puede añadirles hashtags e información de derechos de autor directamente desde la aplicación
    • Montura del objetivo Montura Z de Nikon
    • Ángulo de visión efectivo FX
    • Sensor de imagen CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
    • Píxeles totales 25,28 millones
    • Píxeles efectivos 24,5 millones
    • Sistema de reducción de polvo Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo (se requiere el software Capture NX-D)
    • Batería10 Una batería recargable de ion de litio EN-EL15c
    • Pack de baterías Pack de baterías MB-N11 y pack de baterías MB-N10 (disponibles por separado); cada una utiliza dos baterías EN-EL15c¹¹
    • Adaptador de CA Adaptador de CA EH-5d/EH-5c/EH-5b; requiere un conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado); cargador con adaptador de CA EH-7P (disponible por separado)
    • Conector de trípode 1/4 de pulgada (ISO 1222)
    • Dimensiones (An x Al x F) Aprox. 134 x 100,5 x 69,5 mm (5,3 x 4 x 2,8 pulgadas)
    • Peso Aprox. 705 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 615 g (solo el cuerpo de la cámara)
