La Nikon Z 6 ofrece vídeos de una calidad excepcionalmente alta en cualquier velocidad de grabación. Proporciona un exquisito metraje 4K sobremuestreado a partir de 6K con lectura de píxeles completos. La reducción de la vibración (VR) óptica de cinco ejes integrada en la cámara funciona junto con la VR electrónica para obtener un disparo estable. Además, el protocolo abierto de Atomos es compatible para facilitar la integración de la grabadora Atomos Ninja V¹ incluida.
Atomos Ninja V
Sáquele provecho a la supervisión y la grabación flexibles en los formatos ProRes y DNxHR, listos para la edición. Grabe en 4K de 10 bits con N-log. O bien, grabe simultáneamente archivos vídeo 4k/UHD de 8 bits sin comprimir en la tarjeta de memoria y en los Atomos. Se incluye un adaptador de alimentación, al igual que un soporte para el disco duro.
Objetivos NIKKOR
Con el adaptador de montura FTZ acoplado a su cámara Z 6, puede usar los objetivos NIKKOR de montura F. No se pierde calidad de imagen y los objetivos sin reducción de la vibración (VR) obtendrán mucha más nitidez con el sistema VR integrado en la cámara.
Objetivos cine
La amplia montura Z de la cámara Z 6 y la corta distancia entre la montura y el sensor significa que puede utilizar una amplia gama de objetivos para cine. Desde su objetivo fijo favorito hasta el zoom recomendado en su clase. Todo lo que necesita es el adaptador de montura adecuado. ²
Jaula para la cámara
Esta jaula para la cámara y el mango de empuñadura de montaje superior presentan orificios de montaje en dos tamaños, así como orificios para la localización de los bloques de extensión compatibles con ARRI. La empuñadura garantiza imágenes en movimiento más estables, de manera que podrá realizar un barrido y un seguimiento con facilidad.
Apertura rápida
Cambie rápidamente entre situaciones de disparo. La jaula SmallRig para la cámara cuenta con un sistema integrado de apertura rápida compatible con Manfrotto, por lo que puede transferirla desde y hacia trípodes o monópodes en cuestión de segundos.
Firme como una roca
Monte sus Atomos Ninja V a la jaula de la cámara con la pinza “Magic Arm”. Ajuste las abrazaderas de rosca de cabeza esférica doble para lograr un control firme como una roca en cualquier ángulo. Un tuerca central bloquea y desbloquea todo el brazo.
No deje de crear nunca. Las dos baterías de 5200 mAh y un cargador rápido mantendrán sus Atomos en pleno funcionamiento incluso en las sesiones más largas. Un pila recargable EN-EL15b adicional garantiza que la Z 6 esté siempre lista para la siguiente toma.
Manténgase conectado
Dispare sin preocupaciones gracias al cable HDMI enrollado, que mantiene el equipo ordenado y minimiza la tensión en las conexiones. Compatible con HDMI de alta velocidad de 2.0 para 4Kp60 ProRes y grabaciones RAW de alta velocidad de fotogramas.
Grabación de ProRes RAW desde cámara RAW
Aproveche más su metraje de vídeo. La cámara Nikon Z 6 puede emitir una secuencia de vídeo RAW de 12 bits directamente desde la cámara a las grabadoras Atomos Ninja V incluidas.³ ⁴ La secuencia de vídeo se graba como ProRes RAW,⁵ lo que proporciona una flexibilidad máxima al nivel de gradación y un detalle ampliado en zonas claras y oscuras.
