Captura la mirada
Al capturar imágenes estáticas en el modo Live View, el sistema AF híbrido superinteligente con AF de detección de ojo puede bloquearse en los ojos del sujeto y mantenerse bloqueado. Tanto si está solo como si es un rostro entre una multitud. Seleccione en el multiselector qué ojo quiere enfocar y la cámara mantendrá el enfoque incluso aunque el sujeto se mueva constantemente.
AF en modo Live View
Cuando se dispara en el modo Live View, el sistema AF híbrido de 273 puntos cubre aprox. el 90 % del encuadre en sentido horizontal y aprox. el 90 % en vertical. La pantalla abatible vertical permite liberar los ángulos y ofrece obturador táctil y AF.
Definición con cualquier tipo de luz
El sistema AF híbrido de 273 puntos tiene una sensibilidad de hasta a -5 EV cuando se dispara con un objetivo con un diafragma máximo de f/1.4 o mayor. Para escenas realmente oscuras, puede activar el AF con poca luz y disparar hasta a -7 EV con AE.
Bienvenido a un nuevo nivel de flexibilidad. La D780 de fotograma completo incluye un sistema AF híbrido rápido y específico para el disparo en modo Live View, así como un sistema AF de detección de fase rápido y fiable para la toma de imágenes en el visor. En Live View, el sistema AF de gran precisión le proporciona 273 puntos AF en el sensor y AF de detección de ojo. Al disparar a través del visor, puede utilizar el potente sistema AF de 51 puntos de Nikon con sus emblemáticas capacidades de seguimiento.
Al no tener nada que le ralentice, podrá crear libremente lo que le apetezca. El notable sellado contra las inclemencias del tiempo y el resistente cuerpo de aleación de magnesio garantizan que la D780 esté preparada para cualquier ubicación. Las dos ranuras aceptan tarjetas SD UHS-II rápidas que procesan con facilidad las altas velocidades de ráfaga de la cámara y mantienen el búfer despejado. La empuñadura profunda y la larga duración de la batería marcan la diferencia en las tomas prolongadas.
Vistas épicas. Acción extrema. El sensor CMOS de fotograma completo retroiluminado de 24,5 MP y el procesador de imágenes EXPEED 6 ofrecen un rango dinámico amplio y un rendimiento limpio en todo el rango ISO ultra gran angular. El mismo sensor RGB de 180 000 píxeles y el sistema de reconocimiento de escena avanzado de la D850, que proporciona una precisión increíble.
Transmita su visión
¿Está disparando en condiciones meteorológicas extremas o con luces de ciudad intensas por la noche? Los diversos modos de medición y balance de blancos le permiten responder rápidamente a los cambios en condiciones de luz natural o en situaciones de alto contraste.
Luz intensa o poca luz
El rango ISO de 100-51 200, ampliable hasta 204 800 y hasta ISO 50, le permite adaptarse al instante a los cambios de luz. Consiga tonos ricos a plena luz del sol. Revele los detalles y los matices en condiciones de poca luz.
Haga que todo sea posible
Las velocidades de obturación de 1/8000 a 900 s le ofrecen más flexibilidad para jugar con el tiempo. Sincronice fácilmente los flashes de Nikon a alta velocidad para tomar imágenes de acción épicas. O ralentice todo para obtener espectaculares estelas de luz y paisajes nocturnos.
Siéntase libre para hacer el mejor trabajo de su vida
La D780 le permite trabajar directamente con los objetivos NIKKOR de montura F que más le gustan, y es compatible con todos los flashes de Nikon. La iluminación inalámbrica avanzada con control por radio es totalmente compatible, lo que le permite utilizar la versátil unidad de flash SB-5000. Las capacidades de transferencia de datos a alta velocidad y la conectividad inalámbrica de la cámara facilitan la obtención de imágenes.
