Cámara Nikon COOLPIX P950 | Tienda Nikonistas
Ref: VQA100EA
Abárquelo todo Aves volando a gran altura. Acrobacias aéreas que llenan el encuadre. La cámara bridge COOLPIX P950 incluye un increíble zoom óptico de 83 aumentos (equivalente a 2000 mm) en un cuerpo robusto. Tanto si se encuentra en una exhibición aérea como en un safari, este superzoom le ofrece la posibilidad de acercarse para obtener fotos y vídeos 4K que destaquen
4
959,00 €
    Gracias a su rango de distancia focal de 24–2000 mm, este superzoom COOLPIX le lleva al corazón de cada escena. Vea más allá para mostrar la intensidad de una tormenta eléctrica sobre el océano ,Amplíe el zoom para capturar imágenes de gran nitidez y enfoque de vida salvaje lejana. El Dynamic Fine Zoom de 166 aumentos amplía digitalmente el límite máximo de zoom hasta los 4000 mm.¹ Imágenes excepcionales Gracias al sensor CMOS retroiluminado y al luminoso objetivo NIKKOR con un diafragma máximo de f/2.8, podrá obtener excelentes resultados desde el alba hasta el anochecer.
    El motor de procesamiento de imágenes EXPEED de Nikon y el cristal super ED reducen la distorsión cuando se utiliza un zoom potente. Tanto si está haciendo zoom en un avión mientras gira como si filma animales salvajes tímidos, estará preparado para cada oportunidad. Una ventana al mundo
    El gran visor electrónico OLED de 1 cm (0,39 pulg.) y 2 359 k puntos proporciona una visión clara. Un sensor de movimiento ocular cambia automáticamente del modo de disparo a través de la pantalla al modo de disparo a través del visor cuando acerca la cámara a la cara. Explore todos los ángulos Componga increíbles tomas con la luminosa pantalla LCD de 8,1 cm (3,2 pulg.) y 921 k puntos, que puede inclinarse y girar en prácticamente todas las direcciones. Es muy fácil encuadrar las imágenes cuando se sostiene la cámara en posiciones elevadas o a poca altura. Captura de imágenes RAW Edite con archivos de alta calidad.
    La COOLPIX P950 admite la captura de imágenes RAW (NRW) y le permite guardar y exportar archivos de imagen sin compresión en el programa de procesamiento/edición que desee. Vídeos superzoom 4K llenos de emoción Grabe metraje estéreo fácilmente en formato 4K/UHD a 30p o grabe vídeo de máxima definición (Full HD, 1080p) a velocidades de fotogramas de hasta 60p. La salida HDMI limpia le permite emitir los vídeos a una pantalla externa durante su grabación. La toma de micrófono integrado le permite utilizar un micrófono externo para obtener un mejor sonido. El modo de vídeo manual le permite ajustar la configuración básica de la exposición durante la filmación: ideal para los cambios de luz. Estelas de estrellas y cielos al amanecer La función time-lapse integrada en la cámara es perfecta para mostrar paisajes recortados, estelas de estrellas o plantas abriéndose en un claro de bosque.
    Puede grabar vídeos time-lapse mágicos de aproximadamente 10 segundos de duración, que se reproducen a una velocidad de 25 fps o 30 fps. Los modos de escena establecen automáticamente el intervalo de disparo más adecuado para el sujeto.² Estabilidad en todo momento Obtenga metraje de vídeo y fotos estables incluso si dispara a pulso a distancias de superteleobjetivo o en condiciones de poca luz. La función Reducción de la vibración (VR) óptica de doble detección de Nikon permite disparar con una velocidad de obturación hasta cinco puntos más lenta de lo que sería posible en otras circunstancias.³
    El modo Reducción de la vibración Activo proporciona una imagen más estable en el visor y la pantalla, lo que resulta ideal cuando se está desplazando.
    No pierda de vista el blanco El control lateral del zoom le permite ampliar el objetivo con el pulgar. Simplemente pulsando el botón de retroceso rápido de zoom, el objetivo se retrae a gran angular, por lo que resulta ideal para capturar a los sujetos que se han salido de la toma. Esté preparado La zapata de tamaño completo hace que sea muy fácil montar accesorios de Nikon como, por ejemplo, flashes.
    También puede probar el visor de mira óptica DF-M1 de Nikon: esta mira plegable ayuda a seguir incluso a las aves que vuelan con rapidez y a mantenerlas en el centro del encuadre. Capture cualquier cosa El modo Observación de aves le permite seleccionar tres zonas de AF diferentes para que los sujetos que se mueven rápidamente estén enfocados. El modo Luna optimiza la configuración de la cámara para capturar imágenes astronómicas nítidas, por lo que es ideal para capturar la luna en todas sus fases. Manténgase conectado
    • Zoom increíble. Zoom óptico de 83 aumentos (24-2000 mm) y Dynamic Fine Zoom de 166 aumentos (4000 mm).¹ ²
    • Luminoso objetivo NIKKOR. El diafragma máximo de f/2.8 y el cristal Super ED ayudan a reducir la distorsión con un zoom potente.
    • Imágenes excepcionales. Sensor CMOS retroiluminado de 16 MP, procesador de imágenes EXPEED de gran velocidad y reducción de la vibración (VR) óptica de doble detección.
    • Compatibilidad con RAW. Guarde y exporte archivos RAW (NRW) sin comprimir en programas de procesamiento/edición.
    • Vídeos 4K. Grabe metraje estéreo fácilmente en formato 4K/UHD a 30p o grabe vídeo de máxima definición (Full HD, 1080p) a velocidades de fotogramas de hasta 60p. Grabe en sonido estéreo y ajuste manualmente las opciones básicas de exposición durante la filmación.
    • Vídeo time-lapse integrado en la cámara. Grabe vídeos time-lapse de aproximadamente 10 segundos de duración, que se reproducen a una velocidad de 25 fps o 30 fps.
    • Pantalla LCD abatible. La luminosa pantalla LCD de 3,2 pulgadas y 921 000 puntos se puede inclinar y girar en prácticamente todas las direcciones.
    • Visor electrónico de gran nitidez. Gran visor electrónico OLED de 0,39 pulgadas y 2 360 000 puntos con sensor de movimiento ocular.
    • Suave control del zoom. La gran empuñadura, el control lateral del zoom y el botón de retroceso rápido de zoom garantizan un manejo estable.
    • SnapBridge. Sincronice las fotos con su dispositivo inteligente, o bien utilice el dispositivo inteligente para disparar de forma remota.
    • Zapata directa de tamaño completo. Monte accesorios de Nikon, como flashes y micrófonos. O pruebe el visor de mira óptica DF-M1 de Nikon, una mira plegable que ayuda a realizar el seguimiento incluso de aves que vuelan rápidamente.
    Me gusta la máquina fotográfica Nikon Coolpix P950, por su versatilidad para hacer fotografías en la naturaleza...Su espectacular zoom la hace indispensable en la captación de fotos de animales silvestres, y además te permite hacer también cualquier tipo de fotos, como retratos, fotos de deportes fotografías macros y todo tipo de fotografías Manuel 16/01/2021
    Súper zoom para fotos en naturaleza Macro muy nítido Batería escasa para las prestaciones de la cámara Lentitud entre foto y foto debería ser más rápida para poder captar los momentos deseados Fotos más que suficiente para poder disfrutar de la fotografía en plan amateur Evolución con respecto a la Nikon Coolpix P 900 David 27/12/2020
    me parece una cámara muy buena y muy completa ademas es fácil de usar para una persona principiante como lo soy yo me gustaría aprender bien todo para sacarle provecho a la cámara y tomar unas fotografías muy buenas espero que en el curso pueda aprender todo muy bien y resolver las dudas que tengo. Vanessvaaa charria 01/11/2020
    Muy buena compra. Excelente zoom de 83 aumentos. Calidad de las fotodegradable, bastante buena. El video 4K es excelente. Tiene las posibilidad de guardar en Raw. Juan Carlos Rincon Verdera 03/08/2020
