Cada una de las dos Baterías de Vuelo Inteligente tiene una capacidad de hasta 59.29 Wh y proporciona un tiempo máx. de vuelo de 31 minutos. Con un Sistema de gestión de baterías inteligentes DJI integrado, es posible controlar en tiempo real el estado de las baterías. Así podrás preocuparte menos de los niveles de carga y centrarte en disfrutar de un vuelo épico.
El cargador para el coche Mavic 2 te permite cargar baterías mientras conduces. Tiene una potencia de salida máxima de 80 W y dispone de protección contra voltajes bajos que garantiza que el coche no se descargue hasta no poder arrancar.
El puerto de carga de baterías supone una mejora de eficiencia al cargar las baterías en el orden de su nivel de carga actual, dando prioridad a las baterías más cargadas. Gracias al diseño plegable del puerto de carga de baterías, podrás llevártelo contigo a dondequiera que vayas. Puedes utilizar hasta cuatro ranuras de carga al utilizarlo con el cargador para el coche o el cargador de batería.
El adaptador de batería a batería externa convierte tus Baterías de Vuelo Inteligente en baterías externas de alta capacidad. Todos los adaptadores de batería a batería externa tienen dos puertos USB Type-A, que ofrecen una salida dual de 10 W con los que podrás cargar tu teléfono utilizando solo el 20% de una batería.
El Kit incluye también dos pares de hélices silenciosas. Estas hélices de última generación tienen un diseño aerodinámico con el que consiguen un vuelo más silencioso, una mayor eficiencia y un mayor tiempo de vuelo.
La versátil bandolera Mavic 2 está especialmente diseñada para el Mavic 2. Puede llevar una aeronave, un control remoto, cuatro Baterías de Vuelo Inteligente, un teléfono, hélices adicionales, filtros ND, cables, tarjetas microSD y muchos otros accesorios.
