Dron DJI INSPIRE 1 V2.0 | Tienda Nikonistas
Inicio DJI Drones DJI Dron DJI INSPIRE 1 V2.0
Dron Inspire 1 V2.0
Sin título
Dron Inspire 1 V2.0
Dron Inspire 1 V2.0
Dron Inspire 1 V2.0
2.299,00 €
(5)
UN DISEÑO AVANZADO, LISTO PARA VOLAR
Imagina tener el futuro en tus manos. Diseñado para ser potente a la vez que ligero, flexible pero ofreciéndote la estabilidad que necesitas, el Inspire 1 es el conjunto más completo y avanzado de DJI
Ref: CPBX000104
2.299,00 €
Valoración media
(5)
DISEÑO AERODINÁMICO Y EVOLUCIONADO
Los brazos de fibra de carbono te dan la fuerza para maniobrar con soltura en el aire, y con sólo presionar un botón se elevan retirándose del campo de visión de la cámara. Gracias a ello obtienes una vista de 360⁰ sin obstáculos con la libertad de disparar en todas direcciones independientemente de en que dirección estés volando.
DISEÑO DEL ROTOR
Los rotores totalmente nuevos de 33 centímetros, de liberación rápida se han construido con el diseño único de DJI "Z-Blade". Han sido reforzados con un nuevo material compuesto de fibra de carbono para asegurar un excelente rendimiento con mayor estabilidad.
IMANES CURVOS
Los motores sin escobillas pioneros de DJI son ahora el estándar en la industrial del multirotor. Pero el Inspire 1 lleva los motores sin escobillas al siguiente nivel de desarrollo al integrar imanes curvos que encajan sin fisuras alrededor del borde de cada motor. Aunque mucho más difíciles de producir, los imanes eliminan los huecos en la circulación del aire dentro del motor, lo que aumenta en gran medida su eficiencia.
DISEÑO DE CABLE ÚNICO
Varios hilos de cobre han sido sustituidos por un único y denso filamento. Al reducir el espacio desperdiciado entre los hilos, se ha podido incrementar la cantidad de cobre en cada motor, consiguiendo más potencia y menos resistencia. Una bomba centrífuga aumenta el flujo de aire dentro de las limpias y densas bobinas de cobre disipando el calor mucho más rápido mientras aumenta enormemente la vida de los motores.
NUEVAS ESPECIFICACIONES
Los revolucionarios Controladores de Velocidad Electrónicos (ESC) con accionamiento sinusoidal reemplazan a los ESCs tradicionales con accionamiento de onda cuadrada, redefiniendo todo el sistema de propulsion. El algoritmo patentado del ESCs ha sido afinado y personalizado específicamente para el Inspire 1, con nuevas características como el control del par motor en lazo cerrado y una redundancia funcional distinta para ofrecer la más alta eficiencia y fiabilidad.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA INTELIGENTE
Una batería inteligente totalmente integrada alimenta el Inspire 1 y le permite manejarse casi automáticamente.
Cuando en vuelo, tu batería restante se muestra en tiempo real permitiéndote saber cuánto más puedes volar. Algoritmos avanzados calculan la distancia a tu aeronave y estiman el tiempo restante para volver a tu posición, permitiéndote saber cuando es el momento de traer tu Inspire 1 de vuelta.
La batería te informa del voltaje de cada célula, el total de cargas y descargas hechas y del estado general de la batería. Todo esto te ayuda a mantener tu Inspire 1 en forma, y volando por muchos años más.
POSICIONAMIENTO
Mientras vuela, la posición de tu Inspire 1 es grabada y actualizada constantemente usando el sistema inteligente de alta resistencia GLONASS+GPS. Este sistema dual de posicionamiento permite mayor precisión y una conexión con los satélites más rápida, permitiéndote ver dónde se encuentra la aeronave en un mapa en directo y dándole un punto fijo de flotación cuando sueltas los controles.
MANDO DE CONTROL
Este es el "cerebro" de todo el sistema, recibiendo miles de bits de información por segundo y traduciendo esa información en acciones mientras vuelas. El Mando de Control Principal le comunica a cada parte de tu Inspire 1 qué hacer, calcula las condiciones ambientales en tiempo real y se asegura de que la aeronave responde a tus órdenes al instante.
IMU
Mantener automáticamente tu Inspire 1 estable y constante durante el vuelo puede parecer sencillo, ya que la Unidad de Medición Inercial (IMU) avanzada de DJI se encarga de todo. La IMU incorpora tanto un giroscopio de 6 ejes como un acelerómetro para monitorizar hasta los más minúsculos cambios en inclinación y movimiento. Esto permite a la aeronave compensarse y ajustarse inmediatamente, manteniendo su posición en todo momento.
A PRUEBA DE FALLOS
Todas estas funciones se combinan para poner tu Inspire 1 en piloto automático cuando es necesario. Si la batería se está agotando o la conexión con el control remoto se pierde, el Inspire 1 utiliza su sistema de posicionamiento y la tecnología de vuelo inteligente para volver a tu posición.
  • Dron Inspire 1 V2.0
  • Sin título
