Nikon KeyMission 80 Plata
Ref: VNA991E1
La KeyMission 80 presenta el concepto de dispositivo “wearable”, es decir, llevamos encima la cámara como por ejemplo nuestro reloj inteligente.
Hay varias formas de llevar una Nikon KeyMission 80, colgada del cuello, sujeta con un mosquetón, y como a mí me gusta más: unida a la correa de la mochila. Para esto la cámara incluye el soporte AA-4, en mi caso lo coloco en la correa de la izquierda para acceder rápidamente a ella con mi mano derecha. Encender la cámara es algo automático: cuando la coges se enciende y cuando la dejas en el soporte, se apaga, el encendido, por cierto es instantáneo.
Esta cámara ha sido diseñada para que la lleves contigo, por lo que sus dimensiones y peso son algo muy importantes. Sus irrelevantes 74 gramos de peso hace que ni la notes. Sus dimensiones: 44,8 x 86,5 x 15 mm.
3
299,00 €
    CALIDAD SUPERIOR EN MOVIMIENTO: La KeyMission 80 es un centro neurálgico en formato compacto. Cuenta con un objetivo NIKKOR de distancia focal fija y 80 grados, capaz de capturar el detalle y la textura con una definición increíblemente alta. Y tarda menos de un segundo en pasar de desactivada a preparada, lo que la convierte en una verdadera compañera digna para realizar misiones.
    ESTILO Y ESENCIA EN UN FORMATO PRÁCTICO Y MANEJABLE: La KeyMission 80 es portable y ligera, puesto que se ha diseñado para capturar fácilmente los momentos que definen la misión. En color plata o negro, puede manejarse de manera sencilla con una sola mano o atarse con una correa a la mochila para disparar sin emplear las manos.
    RESISTENTE AL POLVO: Esta firme guerrera de la carretera se diseñó para funcionar en condiciones difíciles, lo que garantiza que la suciedad y la arena se queden fuera.
    RESISTENTE AL AGUA: Se trata de una cámara de acción que puede soportar las salpicaduras gracias a su rendimiento de resistencia al agua a una profundidad de hasta 1m aprox.
    RESISTENTE A LOS GOLPES: Con un cuerpo que puede soportar caídas desde una altura de hasta 1,5 m, puede sentir la emoción y la adrenalina que acompañan cada misión
    RESISTENTE A LA CONGELACIÓN: Gracias a su resistencia a la congelación a una temperatura de hasta -10 ˚C, puede capturar la misión incluso a temperaturas bajo cero.
    Número de píxeles efectivos: Cámara 1 (cámara principal): 12,4 millones // Cámara 2 (cámara para selfies): 4,9 millones
    Objetivo NIKKOR, distancia focal Cámara 1: 4,5 mm // Cámara 2: 1,8 mm (equivalente a un objetivo de 25 mm en formato de 35 mm [135]), Número f Cámara 1: f/2 // Cámara 2: f/2.2
    Sensibilidad ISO: ISO 100-1600
    Velocidad: De 1/6250 a 1 s
    Video: Resolución/velocidad de fotogramas Cámara 1: 12 M (3968 x 2976) (4:3), 9 M (3968 x 2232), 9 M (2976 x 2976) (1:1), 2 M (1920 x 1440) (4:3) (durante unos segundos después de encender la cámara, y durante el Disparo de ruta)ués de encender la cámara, y durante el Disparo de ruta), 2 M (1440 x 1440) (1:1) // Cámara 2: 5 M (2528 x 1896) (4:3)
    Monitor: LCD TFT (pantalla táctil) de 4,4 cm (1,75 pulgadas) y aprox. 230 000 puntos con 5 niveles de ajuste del brillo
    Almacenamiento: Soportes Tarjeta de memoria microSD/microSDHC/microSDXC
    Bluetooth: versión 4.1
    Wi-Fi : IEEE 802.11b/g
    Interfaz: Conector USB Micro de alta velocidad
    Fuentes de energía: Batería recargable de iones de litio (incorporada)
    Dimensiones (An × Al × F): Aprox. 44,8 × 86,5 × 15 mm
    Peso: Aprox. 74 g
    Me encanta la opción de ir documentando automáticamente el recorrido. Hago Cross-running y obviamente, no voy a parar para tomar una foto, así que esta cámara, que va tomando fotos sola, hace todo el trabajo. Sandra A. 03/05/2017
