Nikon KeyMission 360 KIT | Tienda Nikonistas
Oferta Aventura hasta el 31/08/2018
Ref: VQA020E1W
KeyMission 360 crea imágenes envolventes de 360º. Para ello cuenta con dos objetivos NIKKOR que captan la imagen en 180º LA KeyMission 360 dispone de dos objetivos con una distancia focal de 1,6 mm y una apertura de f/2. Cada uno de estos objetivos captan un ángulo de 180º por lo que entregan una visión de 360º no sólo en horizontal, sino también en vertical por lo que la sensación inmersiva es completa.
(*casco protector no incluido*)
4
249,00 € -20%
199,00 €
    Cuando se trata de vídeo 360º, esta cámara de acción es una realidad. Equipada con dos luminosos objetivos NIKKOR de ultra gran angular y dos sensores de imagen CMOS, ofrece un metraje esférico de 360° en formato 4K/UHD y fotos de 23,9 MP sin ángulos muertos. Las imágenes de cada objetivo se combinan automáticamente en la cámara: todo lo que tiene que hacer es pulsar el botón de grabación o el disparador.
    Cubre todos los puntos privilegiados posibles y no hay terreno que quede fuera de sus límites. Los soportes específicos te dejan las manos libres. Resistente al agua hasta una profundidad de 30 m sin necesitar una carcasa independiente. Con la aplicación SnapBridge 360/170 de Nikon te resultará sencillo revivir o compartir tus aventuras.
    La imagen en 360, se procesa y se compone dentro de la cámara; lo que grabemos podemos visualizarlo directamente sin necesidad de procesarlos con aplicaciones o programas después.
    Además dispone de una opción eVR que permite lograr un mayor grado de estabilización de imagen para obtener vídeos definidos y libres de sacudidas.
    Píxeles efectivos - 23,9 millones
    Distancia focal - 1,6 mm (equivalente a un objetivo de 8,2 mm en formato de 35 mm [135])
    Rango de enfoque - Aprox. de 30 cm a infinito desde el centro de la superficie frontal del objetivo
    Almacenamiento – Medios - microSD, microSDHC, microSDXC
    Sistema de archivos - Compatible con DCF y Exif 2.3
    Almacenamiento – Formato de archivo - Imágenes estáticas: JPEG; Vídeos: MP4 (Vídeo: AVC H.264/MPEG-4, Audio: estéreo AAC)
    Tamaño de imagen (píxeles) - 30 M (7744 x 3872), 7 M (3872 x 1936)
    Vídeo – Tamaño de fotograma (píxeles) y ratio de fotogramas - Cuando la opción NTSC/PAL esté ajustada en PAL (2160/24p, 1920/24p, 960/25p, 640/100p, 320/200p)
    Sensibilidad ISO - ISO 100-1600
    Medición de exposición - Matricial
    Velocidad de obturación - De 1/8000 a 1 s, es posible seleccionar entre 10 s y 2 s
    USB - Conector USB Micro de alta velocidad
    Salida HDMI - Microconector HDMI (Tipo D)
    Estándares Wi-Fi - IEEE 802.11b/g
    Estándares Bluetooth - versión 4.1
    Dimensiones (An x Al x F) - Aprox. 65,7 x 60,6 x 61,1 mm
    Peso - Aprox. 198 g
    Trabajo en una empresa de localizaciones y usamos dos KeyMission 360 para apoyar el material fotográfico. Las usamos con el programa para Mac, y va perfecta. Antes con otra que usábamos teníamos que unir las imágenes nosotros, lo bueno de esta 360 es que las une la misma cámara. Eva M. 03/05/2017
