¡Advertencia!
Camara Nikon D7500
Ref: VBA510AE
La búsqueda de la imagen perfecta puede llevarle a cualquier lugar. Logre sus metas con la D7500: potente, ágil y totalmente conectada. Capture la belleza que le rodea con la emblemática calidad de imagen DX heredada de la cámara D500 de Nikon.
1.499,00 €
    Montura del objetivo
    Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
    Ángulo de visión efectivo
    Formato DX de Nikon; distancia focal en el formato de 35 mm [135] equivalente a aprox. 1,5 veces la de los objetivos con un ángulo de visión en formato FX
    Sensor de imagen
    DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm
    Píxeles totales
    21,51 millones
    Sistema de reducción de polvo
    Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el software Capture NX-D)
    Píxeles efectivos
    20,9 millones
    Tamaño de imagen (píxeles)
    Zona de imagen de DX (24 x 16), (G) 5568 x 3712 (20,6 millones), (M) 4176 x 2784 (11,6 millones), (P) 2784 x 1856 (5,1 millones);
    Zona de imagen de 1,3 aumentos (18 x 12), (G) 4272 x 2848 (12,1 millones), (M) 3200 x 2136 (6,8 millones), (P) 2128 x 1424 (3 millones);
    Fotografías con zona de imagen de DX tomadas durante la grabación de vídeo, (G) 5568 x 3128 (17,4 millones), (M) 4176 x 2344 (9,7 millones), (P) 2784 x 1560 (4,3 millones);
    Fotografías con zona de imagen de 1,3 aumentos tomadas durante la grabación de vídeo, (G) 4272 x 2400 (10,2 millones), (M) 3200 x 1800 (5,7 millones), (P) 2128 x 1192 (2,5 millones);
    Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 x 2160: 3840 x 2160 (8,2 millones)
    NEF (RAW): 12 bits o 14 bits, Comprimida sin pérdidas o Comprimida, JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión buena (aprox. 1: 4), normal (aprox. 1: 8) o básica (aprox. 1: 16); está disponible la compresión Calidad óptima, NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
    Sistema Picture Control
    Automático, Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje, Plano; se puede modificar el Picture Control seleccionado; almacenamiento para Picture Control personalizados
    Almacenamiento – Medios
    SD, SDHC (compatible con UHS-I), SDXC (compatible con UHS-I)
    Sistema de archivos
    DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
    Visor
    Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
    Cobertura del fotograma
    Zona de imagen de DX (24 x 16): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical, Zona de imagen de 1,3 aumentos (18 x 12): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical
    aprox. 0,94 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1 m-¹)
    Punto de mira
    18,5 mm (-1 m-¹; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
    Ajuste dióptrico
    De -2 a +1 m-¹
    Pantalla de enfoque
    Pantalla BriteView Clear Matte Mark II Tipo B con marcas de zona de AF (puede visualizarse la cuadrícula de encuadre)
    Espejo réflex
    Retorno rápido
    Apertura del objetivo
    Retorno instantáneo con control electrónico
    Objetivos compatibles
    Compatible con objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G, E y D (se aplican determinadas restricciones a los objetivos PC) y los objetivos NIKKOR AI-P, así como los objetivos AI sin CPU (solo el modo de exposición M). No se pueden utilizar objetivos NIKKOR IX, objetivos para F3AF ni objetivos que no sean AI. El telémetro electrónico se puede utilizar con los objetivos que tengan un diafragma máximo de f/5.6 o más rápido (el telémetro electrónico admite el punto de enfoque 1 central con los objetivos que tengan un diafragma máximo de f/8 o más rápido).
    Tipo de obturador
    Obturador mecánico de plano focal y recorrido vertical controlado electrónicamente; obturador electrónico de cortinilla delantera disponible en el modo de disparo Espejo arriba
    Velocidad de obturación
    De 1/8000 de s a 30 s, en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb, Time y X250
    Velocidad de sincronización del flash
    X = 1/250 de s; sincronización con el obturador a una velocidad de 1/320 de s o inferior (el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/250 y 1/320 de s)
    Modo de disparo
    S (Fotograma a fotograma), CL (Continuo a baja velocidad), CN (Continuo a alta velocidad), Q (Obturador silencioso), QC (Obturador silencioso continuo), Disparador automático, MUP (Espejo arriba)
    Velocidad de avance de fotogramas
    Hasta 8 fps;
    • CL: de 1 a 7 fps;
    • CH: 8 fps;
    Nota: Las velocidades de fotogramas presuponen un AF de servo continuo, una Exposición de modo Manual o Automático con prioridad a la obturación, una Velocidad de obturación de 1/250 de s o más rápida, la opción Disparo seleccionada para el elemento a1 (Selección de prioridad AF-C) de la Configuración personalizada y otros ajustes en sus valores predeterminados.
    Temporizador
    2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5, 1, 2 o 3 s
    Modos de control remoto
    Disparo retardado remoto, Remoto respuesta rápida, Espejo arriba remoto
    Medición de exposición
    Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB con aprox. 180 000 píxeles
    Modo de medición
    Matricial: medición matricial en color 3D III (objetivos de tipo G, E y D); medición matricial en color III (otros objetivos con CPU). Ponderada central: aprox. el 75 % de la medición se asigna al círculo de 8 mm del centro del encuadre. El diámetro del círculo puede cambiarse a 6, 10 o 13 mm, o la ponderación puede basarse en la media del fotograma completo (los objetivos sin CPU utilizan un círculo de 8 mm). Puntual: mide un círculo con un diámetro de unos 3,5 mm (un 2,5 % del encuadre) centrado en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU). Ponderada en altas luces: disponible con objetivos de tipo G, E y D
    Rango de medición (ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)
    Medición matricial, Medición ponderada central o Medición ponderada altas luces: de 0 a 20 EV. Medición puntual: de 2 a 20 EV
    Modos automáticos (Automático; Automático (flash apagado)); modos de escena (Retrato; Paisaje; Niño; Deportes; Primer plano; Retrato nocturno; Paisaje nocturno; Fiesta/interior; Playa/nieve; Puesta de sol; Amanecer/anochecer; Retrato de mascotas; Luz de velas; Flores; Colores de otoño; Gastronomía); modos de efectos especiales (Visión nocturna; Súper vívido; Pop; Ilustración fotográfica; Efecto cámara juguete; Efecto maqueta; Color selectivo; Siluetas; Clave alta; Clave baja); Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a la obturación (S); Automático con prioridad al diafragma (A); Manual (M); U1 (Ajustes de usuario 1); U2 (Ajustes de usuario 2)
    Compensación de exposición
    Es posible ajustar de -5 a +5 EV en pasos de 1/3 o 1/2 EV en los modos P, S, A, M, ESCENA y EFECTOS
    Bloqueo de exposición
    La luminosidad se bloquea en el valor detectado
    Sensibilidad ISO
    De ISO 100 a ISO 51200, en pasos de 1/3 o 1/2 EV. También puede ajustarse en aprox. 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100 o en aprox. 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 o 5 EV (equivalente a ISO 1640000) por encima de ISO 51200; Control automático de sensibilidad ISO disponible
    D-Lighting activo
    Es posible seleccionar entre las opciones: Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
    Enfoque automático
    Módulo de sensor de autofoco Advanced Multi-CAM 3500 II de Nikon con detección de fase TTL, ajuste de precisión, 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz; f/8 compatible con 1 sensor) y luz de ayuda de AF (alcance de 0,5 a 3 m aprox.)
    Rango de detección
    De -3 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
    Servo del objetivo
    AF de servo continuo (AF-C), Selección automática de AF-S/AF-C (AF-A), el Seguimiento predictivo del enfoque se activa automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto, Enfoque manual (M): Es posible utilizar el telémetro electrónico
    Puntos de enfoque
    51. Es posible seleccionar entre 51 y 11 puntos de enfoque
    Modo de zona AF
    AF de punto único; AF de zona dinámica de 9, 21 o 51 puntos, Seguimiento 3D, AF de zona de grupo, AF de zona automática
    Bloqueo de enfoque
    Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF de servo único) o el botón AE-L/AF-L
    Flash incorporado
    Automático, Retrato, Niño, Primer plano, Retrato nocturno, Fiesta/interior, Retrato de mascotas, Súper vívido, Pop, Ilustración fotográfica, Efecto cámara juguete: flash automático con despliegue automático. P, S, A, M, Gastronomía: despliegue manual con botón de disparo
    Número de guía
    Aprox. 12 m, 12 m con flash manual (ISO 100, 20 °C)
    Control de flash
    TTL: el control de flash i-TTL, que utiliza un sensor RGB de aprox. 180 000 píxeles, se encuentra disponible con el flash incorporado; el Flash de relleno equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con la Medición matricial, la Medición ponderada central y la Medición ponderada altas luces, mientras que el Flash de relleno i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con la Medición puntual
    Modo de flash
    Automático, Automático con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta automática, Sincronización lenta automática con reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Cortinilla trasera con sincronización lenta, Sincronización a la cortinilla trasera, Desactivado; compatible con Sincronización de alta velocidad auto FP
    Compensación de flash
    De -3 a +1 EV en pasos de 1/3 o 1/2 EV
    Indicador de flash listo
    Se ilumina cuando el flash incorporado o la unidad de flash opcional están completamente cargados; parpadea después de que el flash destelle a plena potencia
    Zapata de accesorios
    Zapata de conexión directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
    Sistema de Iluminación Creativa de Nikon
    Control de flash i-TTL, Iluminación inalámbrica avanzada con control por radio, Iluminación inalámbrica avanzada óptica, Luz de modelado, Bloqueo FV, Comunicación de la información del color, Sincronización de alta velocidad auto FP, Luz de ayuda de AF para AF multizona
    Terminal de sincronización
    Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)
    Balance de blancos
    Automático (2 tipos), Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa, Flash, Nublado, Sombra, Preajuste manual (capaz de almacenar hasta 6 valores, medición del Balance de blancos puntual disponible durante el modo Live view) y Elegir temperatura de color (de 2500 K a 10 000 K); Ajuste de precisión disponible en todas las opciones
    Tipos de horquillado
    Exposición, Flash, Balance de blancos, D-Lighting activo
    Live View – Modos
    Live view de foto, Live view de vídeo
    Live View – Servo del objetivo
    Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F). Enfoque manual (M)
    Live View – Modo zona AF
    AF prioridad al rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento de sujeto
    Live View – Enfoque automático
    AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de enfoque automáticamente si se selecciona AF prioridad al rostro o AF seguimiento de sujeto)
    Vídeo: Medición
    Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
    Vídeo – Modo de medición
    Matricial, Ponderada central o Ponderada en altas luces
    Vídeo – Tamaño de fotograma (píxeles) y ratio de fotogramas
    3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progresivo), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. Las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94; 50; 29,97; 25 y 23,976 fps respectivamente; Calidad alta disponible en todos los tamaños de fotograma, calidad Normal disponible en todos los tamaños excepto 3840 x 2160
    Vídeo – Formato de archivo
    MOV, MP4
    Vídeo – Compresión de vídeo
    Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
    Vídeo – Formato de grabación de audio
    PCM lineal, AAC
    Vídeo – Dispositivo de grabación de audio
    Micrófono externo o micrófono estéreo integrado; sensibilidad ajustable
    Vídeo – Sensibilidad ISO
    Modo M: el Control automático sensibilidad ISO (ISO de 100 a Hi 5) está disponible con posibilidad de seleccionar el límite máximo; selección Manual (ISO 100-51200 en pasos de 1/3 o 1/2 EV) con opciones adicionales disponibles equivalentes a aprox. 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 o 5 EV (equivalente a ISO 1640000) por encima de ISO 51200. Modos P, S y A: Control automático sensibilidad ISO (de ISO 100 a Hi 5) con posibilidad de seleccionar el límite máximo. Modo Visión nocturna (EFECTO): Control automático sensibilidad ISO (de ISO 100 a Hi 5). Otros modos: Control automático sensibilidad ISO (ISO 100-12800)
    Otras opciones
    Marca de índice, Vídeos time-lapse, Reducción de la vibración electrónica
    Monitor
    LCD TFT abatible vertical y sensible al tacto, con una diagonal de 8 cm (3,2 pulgadas), un ángulo de visión de 170°, una cobertura del encuadre del 100 % aprox., control manual de brillo de la pantalla y una pantalla con control del sensor de movimiento ocular Activado/Desactivado; aprox. 922 000 puntos (VGA)
    Reproducción
    Reproducción a pantalla completa y Reproducción de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o calendario) con Zoom de reproducción, Recorte de zoom de reproducción, Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de fotos y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de ubicación, Valoración de imágenes y Rotación imagen automática
    USB
    USB de alta velocidad con conector Micro-B; se recomienda la conexión al puerto USB incorporado
    Salida HDMI
    Conector HDMI de Tipo C
    Entrada de audio
    Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro; admite clavija de alimentación)
    Salida de audio
    Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
    Terminal de accesorio(s)
    Controladores remotos inalámbricos: WR-1, WR-R10 (disponibles por separado). Cable de control remoto: MC-DC2 (disponible por separado). Unidad GPS: GP-1/GP-1A (disponibles por separado)
    IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Potencia máxima de destello: 8,4 dBm (EIRP)
    De 2412 MHz a 2462 MHz (canales del 1 al 11)
    Autenticación: Sistema abierto, WPA2-PSK
    Estándares Bluetooth
    Especificación Bluetooth versión 4.1; Rango (línea de visión): Aprox. 10 m sin interferencias; el rango puede variar con la fuerza de la señal y la presencia o la ausencia de obstáculos
    Idiomas admitidos
    Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés, telugu, turco, ucraniano, vietnamita
    Batería
    Una batería recargable de iones de litio EN-EL15a
    Adaptador de CA
    Adaptador de CA EH-5c; requiere un conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado)
    Conector de trípode
    1/4 de pulgada (ISO 1222)
    Dimensiones (An x Al x F)
    Aprox. 135,5 x 104 x 72,5 mm
    Peso
    Aprox. 720 g con la batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 640 g (solo el cuerpo de la cámara)
    Temperatura: de 0 °C a 40 °C
    Entorno operativo – Humedad
    Exenciones de responsabilidad con respecto a la conectividad:
    ¹ La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Nikon y de sus filiales se realiza bajo licencia.
    ² Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi Certified son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.
    Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
    Todas las marcas comerciales de Nikon son marcas comerciales de Nikon Corporation.
    Las funcionalidades Bluetooth® y Wi-Fi® de la cámara solo están disponibles cuando se utiliza SnapBridge. La aplicación SnapBridge de Nikon debe instalarse en un dispositivo inteligente compatible antes de poder utilizar SnapBridge con esta cámara.
