Nikon D5 XQD (Zero Shot) | Tienda Nikonistas
Oferta hasta el 28/02/2019
Ref: 999D5XQD
!!! POCAS UNIDADES - NO LA DEJES ESCAPAR !!!
Nikon D5 Dispare más allá de lo que alcanza la vista potencia y precisión para superar todas las expectativas
Los productos Nikon han recibido el premio “iF Design Award 2017”
6.729,00 € -32%
4.575,00 €
    Obtenga los mejores resultados con el AF de 153 puntos de próxima generación y con la memoria intermedia para 200 imágenes NEF (RAW)
    Sea el mejor con el nuevo y extraordinario sistema AF de Nikon. Con unos increíbles 153 puntos de enfoque y 99 sensores en cruz, la D5 ofrece una cobertura increíblemente amplia. Cubrirá casi todas las situaciones, tanto si va a fotografiar las carreras como la alfombra roja. Es posible realizar un seguimiento de los sujetos pequeños que se mueven a gran velocidad con un nuevo nivel de precisión. Los sujetos situados en el borde del encuadre se detectan con facilidad y el disparo vertical mejora ampliamente. La sensibilidad AF de hasta -4 EV (ISO 100, 20 °C) proporciona un rendimiento excelente en condiciones de poca luz y se han mejorado todos los modos AF. El sistema se puede configurar con ajustes de cobertura de 153, 72 y 25 puntos en el modo AF continuo. Todos los 153 puntos de enfoque son compatibles con los objetivos NIKKOR AF que tengan un diafragma abierto de f/5.6 o más rápido, y los 15 puntos de enfoque centrales funcionan con un diafragma efectivo de f/8. La memoria intermedia de alto rendimiento de la cámara permite capturar hasta 200 imágenes NEF (RAW) o JPEG grandes durante una ráfaga a alta velocidad: lo suficiente como para cubrir la totalidad de un sprint final de 100 m sin quitar el dedo del botón del disparador).
    Supere todas las expectativas con una combinación ganadora de potencia y precisión
    El increíble rendimiento de la D5 es todo lo que necesita para capturar imágenes que desafíen los pronósticos. Gracias a la nueva unidad ASIC del AF, se asigna al AF una potencia de cálculo máxima en todo momento. No importa lo rápida que sea la acción; la cámara no le fallará. Dispare a una velocidad de hasta 12 fps con el Seguimiento de AE/AF, o de hasta 14 fps con el modo Espejo arriba. El seguimiento de AF y la visibilidad del visor se han mejorado ampliamente a la hora de capturar deportes o cualquier escena en la que los sujetos tienden a cambiar de dirección de forma repentina. Los mecanismos secuenciales más rápidos del obturador y el espejo reducen considerablemente el tiempo de apagado del visor durante las ráfagas a alta velocidad. Para lograr una precisión inmejorable, combine la D5 con un objetivo NIKKOR profesional equipado con el modo SPORT de VR, como el AF-S NIKKOR 600mm f/4E o el AF-S NIKKOR 500mm f/4E. El modo SPORT de VR también ofrece una imagen estable del visor cuando se realiza un seguimiento del movimiento de alta velocidad. Combine la D5 con uno de estos objetivos y capturará sujetos impredecibles en rápido movimiento con una suavidad sin precedentes.
    Destaque sobre los demás gracias a los nuevos sensores de imagen y medición
    La gran potencia de creación de imágenes de la D5 es una experiencia liberadora. El sensor de imagen CMOS de formato FX de 20,8 MP totalmente nuevo y el sensor de medición RGB de 180 000 píxeles proporcionan un reconocimiento de sujetos y un detalle de imagen de extraordinaria precisión. Incluso cuando fotografíe imágenes de deportes de acción rápida en interiores, esta cámara capturará la instantánea. Y no cualquier instantánea: las gradaciones tonales son más variadas y más precisas. La D5 cuenta también con una nueva pantalla LCD de 8 cm (3,2 pulgadas) y 2 360 000 puntos, que ofrece un funcionamiento táctil en el modo de revisión. Al ofrecer un nivel de capacidad de respuesta comparable al de los teléfonos inteligentes, esta pantalla de alta resolución le permite comprobar y seleccionar fácilmente las imágenes clave en el acto. Dispare en el modo Live view y podrá utilizar el funcionamiento táctil para cambiar el punto de enfoque, o bien adquirir los datos preajustados del Balance de blancos puntual, según el área seleccionada dentro del encuadre. Para lograr un control incluso mayor, Picture Control 2.0 facilita la definición de los parámetros independientemente de si desea capturar fotos o grabar vídeo. La fase de postproducción es muy sencilla gracias al preajuste Plano, que consigue el máximo rango dinámico; además, podrá ajustar con precisión los detalles gracias al ajuste Claridad.
    Dispare más allá de lo que alcanza la vista, tanto a plena luz del sol como durante el crepúsculo astronómico
    La D5 aumenta sus posibilidades de disparo en condiciones de poca luz con el diafragma totalmente abierto. Gracias a un rango ISO estándar de 100-102400 y a la sensibilidad ampliada más alta en la historia de Nikon, tan solo le queda disparar. El nuevo sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 5 de la cámara ofrece una alta calidad de imagen sin precedentes en todo el rango ISO estándar. Este rendimiento increíblemente limpio ha sido posible gracias a un sistema de procesamiento de señales optimizado para el número de píxeles del nuevo sensor, que es un 25 % más alto. El ruido más sutil se reduce drásticamente e incluso las imágenes recortadas que se han capturado con una sensibilidad ISO alta conservan su calidad. Gracias a esta increíble obra de ingeniería, ahora el rango ISO se puede ampliar hasta el equivalente a ISO 3280000, en el ajuste Hi 5. Diseñados para uso especializado, como las aplicaciones de seguridad o vigilancia, estos valores ISO increíblemente altos le permiten capturar imágenes en color sin flash durante el crepúsculo astronómico, lo que es equivalente a un valor sorprendentemente bajo de 0,001 lux.
    Viva situaciones extremas: D-Movies 4K de alta definición
    La D5, puesto que es la primera cámara DSLR de Nikon que graba vídeos 4K/UHD de alta definición en la cámara, supera con creces la flexibilidad de la D4S en cuanto a creación de vídeos. Los vídeos 4K (3840 x 2160 píxeles) se pueden grabar a 30p/25p/24p con un recorte nativo de píxeles punto por punto, lo que garantiza la máxima calidad de imagen. Cuando grabe vídeo de máxima definición (Full HD, 1080p), podrá grabar a velocidades de fotogramas de hasta 50p/60p en varios formatos de recorte del sensor, incluido el recorte nativo de píxeles de máxima definición (Full HD). Al filmar en el modo M, la sensibilidad de todas las resoluciones de vídeo y de todos los modos de recorte se puede ajustar desde ISO 100 hasta alcanzar Hi 5. La función ISO automática permite pasar de ISO 200 a Hi 5; además, permite configurar los valores de ISO máximos con los que desee trabajar. La cámara ofrece una salida HDMI limpia: incluso es posible grabar vídeos 4K en la tarjeta de memoria integrada en la cámara o transmitirlos sin comprimir hacia la salida HDMI con el formato 4:2:2 YCbCr de 8 bits. La salida HDMI está disponible para todas las resoluciones de vídeo durante el disparo remoto.
    Acelere el flujo de trabajo: captura de imágenes a alta velocidad y transferencia de datos 4 veces más rápida
    Más rápida, con mayor definición y más fácil de manejar; todas las características de la D5 están pensadas para proporcionarle una experiencia sin contratiempos. Diseñada para incorporar comentarios de los fotógrafos profesionales que se pasan el día entero disparando, esta cámara reduce considerablemente los factores de estrés derivados de las exigencias de la fotografía profesional. Ergonómicamente, las mejoras incluyen botones con curvas y bordes más definidos, que permiten un control más intuitivo, especialmente a la hora de disparar a través del visor. Las nuevas ranuras dobles para tarjetas XQD permiten manejar con facilidad la increíble capacidad de la D5 para capturar hasta 200 imágenes NEF (RAW) en una sola ráfaga; además, tendrá la seguridad de que la memoria intermedia se borra de forma instantánea antes de la siguiente ráfaga. El nuevo puerto USB 3.0 permite realizar una transferencia a alta velocidad de grandes cantidades de datos, y las conexiones Ethernet e inalámbrica son ahora 2 veces más rápidas. Más allá del cuerpo de la cámara, el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon sigue funcionando cada vez mejor con el nuevo SB-5000. Este nuevo flash utiliza la comunicación por radio y mejora el rendimiento de los sistemas de flash de Nikon en las condiciones más difíciles.
    • Sensor de imagen CMOS FX de 35,9 mm x 23,9 mm
    • Píxeles totales 21,33 millones
    • Píxeles efectivos 20,8 millones
    • Tamaño de imagen (píxeles) Zona de imagen FX (36 x 24), (G) 5568 x 3712, (M) 4176 x 2784, (P) 2784 x 1856; Zona de imagen de 1,2 aumentos (30 x 20), (G) 4640 x 3088, (M) 3472 x 2312, (P) 2320 x 1544; Zona de imagen DX (24 x 16), (G) 3648 x 2432, (M) 2736 x 1824, (P) 1824 x 1216; Zona de imagen 5:4 (30 x 24), (G) 4640 x 3712, (M) 3472 x 2784, (P) 2320 x 1856; Fotografías de formato FX tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 1920 x 1080 o 1280 x 720, (G) 5568 x 3128, (M) 4176 x 2344, (P) 2784 x 1560; Fotografías de formato DX tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 1920 x 1080 o 1280 x 720, (G) 3648 x 2048, (M) 2736 x 1536, (P) 1824 x 1024; Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 x 2160: 3840 x 2160; Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de recorte de 1920 x 1080: 1920 x 1080
    • Almacenamiento – Formato de archivo NEF (RAW): 12 bits o 14 bits (Comprimida sin pérdidas, Comprimida o Sin compresión); tamaños Grande, Medio y Pequeño disponibles (las imágenes medianas y pequeñas se graban con una profundidad de bit de 12 bits mediante la compresión sin pérdidas), TIFF (RGB), JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión buena (aprox. 1: 4), normal (aprox. 1: 8) o básica (aprox. 1: 16); está disponible la compresión Calidad óptima, NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
    • Almacenamiento – MediosTarjetas XQD y CompactFlash (CF) (Tipo I, de conformidad con UDMA)
    • Ranura de tarjetas dual : 2 tarjetas XQD o 2 tarjetas (CF) CompactFlash  , la Ranura 2 se puede utilizar para el almacenamiento en modo de Copia de seguridad o de Reserva, así como para guardar por separado las copias creadas con NEF + JPEG; es posible copiar imágenes de una tarjeta a otra.
    • Sistema de archivos DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
    • Cobertura del fotograma FX (36 x 24): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical; 1,2 aumentos (30 x 20): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical; DX (24 x 16): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical; 5:4 (30 x 24): aprox. 97 % horizontal y 100 % vertical
