Nikon D3400 AF-S NIKKOR DX 18 -105 VR | Tienda Nikonistas
Oferta hasta el 07/01/2019
Ref: 999D340050
!!! ULTIMAS UNIDADES - NO LA DEJES ESCAPAR !!!
Con la D3400 + AF-S NIKKOR DX 18 -105 VR a llegado la hora.
Tome fotografías de calidad ,donde la luz no es un problema y compártelas al instante, en redes ,con tus amigos .
381
449,00 €
    No se conforme con las instantáneas y disfrute de la libertad de tomar imágenes deslumbrantes con poca iluminación o crear retratos con un suave difuminado del fondo. Independientemente de que capture imágenes o vídeo, el gran sensor de formato DX de 24,2 megapíxeles funciona con el potente procesador de imágenes EXPEED 4 y con su objetivo NIKKOR para garantizar resultados con gran calidad de detalle. El amplio rango de sensibilidades lumínicas ISO de 100 a 25 600 le permite capturar resultados nítidos, incluso en la penumbra de un escenario o durante un paseo romántico al atardecer.
    Tome mejores fotografías dondequiera que esté: la pequeña cámara DSLR que no deja disparar
    La ligera cámara D3400 es lo suficientemente pequeña como para transportarla con facilidad; se trata de una cámara brillante con la que podrá crear fotos y vídeos inolvidables de alta definición. Podrá disparar durante más tiempo y capturar hasta 1200 fotos con una sola carga³ gracias a su diseño de bajo consumo y la batería de alta capacidad. La gran pantalla LCD de alta resolución de 7,5 cm (3 pulgadas) le permite componer o revisar las tomas y aplicar efectos especiales con una claridad perfecta. Además, independientemente de donde se encuentre, el Modo Guía integrado en la cámara está a su disposición para brindarle asistencia paso a paso siempre que lo necesite. Tanto si se está iniciando en la fotografía DSLR como si desea aprender más, el Modo Guía es la asistencia definitiva: este modo le muestra exactamente cómo ajustar la configuración de la cámara para poder capturar grandes fotos y vídeos, como si tuviese a un experto a su lado.
    Dé rienda suelta a su creatividad: Picture Control y efectos especiales integrados en la cámara
    La D3400 cuenta con todo lo necesario para dar rienda suelta a su creatividad. Los diez diferentes efectos integrados en la cámara le permitirán capturar las imágenes con un toque artístico. Basta con elegir el efecto que desea aplicar antes de disparar. El menú Retoque integrado en la cámara le ofrece la posibilidad de añadir rápidamente efectos atmosféricos a posteriori. Y, si desea utilizar opciones más avanzadas, puede utilizar los Picture Control integrados en la cámara para ajustar con precisión determinada configuración como el contraste y la saturación, lo que le permitirá obtener imágenes con el aspecto deseado. Además, podrá recortar las imágenes al instante tan solo con pulsar el botón ‘i’ durante la reproducción de zoom. Por otro lado, gracias a la conectividad SnapBridge de la cámara, podrá sacar partido de su teléfono inteligente o tableta para continuar el proceso creativo. Y, gracias a la sincronización perfecta de fotos, podrá revisar de forma más sencilla que nunca sus creaciones en un dispositivo inteligente o editar las imágenes de forma adicional en su aplicación favorita.
    Comparta al instante con SnapBridge¹: la conexión constante con su dispositivo inteligente
    Ilumine sus redes sociales con imágenes de calidad DSLR en cuestión de segundos. El revolucionario software SnapBridge de Nikon utiliza la tecnología Bluetooth® low energy (BLE)² para que la D3400 mantenga una conexión constante de baja potencia con su teléfono inteligente o tableta. Conectar la cámara a su dispositivo inteligente es sencillo. Una vez conectados, la conexión será permanente. La cámara puede sincronizar fotos con su dispositivo inteligente a medida que dispara, desde cualquier lugar y sin necesidad de volverse a conectar en cada ocasión. No tendrá que preocuparse de que se agote la batería de la cámara y podrá continuar utilizando el dispositivo inteligente sin interrupción. SnapBridge funciona en segundo plano para transferir las imágenes. Tan solo tiene que elegir su dispositivo inteligente y sus fotos estarán ahí: las imágenes sincronizadas durante el disparo cambian de tamaño automáticamente, de manera que son muy fáciles de revisar y se pueden cargar de forma rápida en las redes sociales. Además, la cámara puede sincronizar las fotos con su dispositivo inteligente incluso en modo reposo. La potencia de creación de imágenes de la D3400 le permite crear un contenido del que nunca se cansarán sus seguidores. SnapBridge le permite compartirlo en ese preciso instante.
    • Sensor de imagen DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm
    • Píxeles totales 24,2 millones
    • Dimensiones (An x Al x F) Aprox. 124 x 98 x 75,5 mm
    • Peso Aprox. 445 g (con la batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo); aprox. 395 g (solo el cuerpo de la cámara sin objetivo )
    • Accesorios suministrados: Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, (con tapa de terminales), Cargador de la batería MH-24 (en los países o las regiones donde se requiere un adaptador de conexión, se suministra uno; la forma depende del país de venta), Ocular de goma DK-25, Tapa del cuerpo BF-1B,Correa AN-DC3
    • Vídeo – Tamaño de fotograma (píxeles) y ratio de fotogramas : 1920 x 1080: 60p (progresivo), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p, las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94; 50; 29,97; 25 y 23,976 fps respectivamente; las opciones son compatibles con las calidades de imagen Normal y Alta
    • Sensibilidad ISO: ISO 100-25600, en pasos de 1 EV, Control automático de sensibilidad ISO disponible
    • D-Lighting :activo Activado, Desactivado
    • Enfoque automático : Módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 1000 de Nikon con detección de fase TTL, 11 puntos de enfoque (incluido un sensor en cruz) y luz de ayuda de AF (alcance de 0,5 a 3 m aprox.). El Autofoco está disponible junto con los objetivos AF-P y AF-S de tipo E y G.
    Ha sido una compra perfecta tal y como nos dijeron. La cámara es fácil de manejar y para un principiante como yo creo que es un modelo ideal al igual que el objetivo que viene con el kit. Además la aplicación snapbridge es increíble ya que me permite tener todas las fotos que hago en el móvil al instante y así poder compartirlas sin ningún esfuerzo extra Israel 20/07/2017
    Lo mejor la aplicación que pasa directamente las fotos en el móvil. Es ligera y ergonómica. Buena calidad, buenas fotos. Muy buena compra para principiantes y aprender de una manera fácil con sus cursos. La ampliación de la garantía, es un punto más a su favor. La recomendaría sin dudarlo Aarón 17/10/2017
    Magnifica cámara para iniciarse en el mundo de la fotografía. Recomendada por un amigo y la verdad que fue la mejor elección posible. Muy fácil manejo, poco peso y batería mejorada. Que mas se puede pedir. Además tu fotos en el móvil de manera instantánea. Alejandro 20/11/2017
    Excelente para principiantes, muy completa, gran calidad, magnífica relación Calidad/Precio. Características técnicas superiores a las competidoras de su segmento. La conectividad a dispositivos móviles muy interesante. Valor añadido por parte de la marca NIKON es altísimo. Carlos 01/12/2017
    ¡EXCELENTE ADQUISICIÓN! Le doy un 10, una cámara muy completa y muy fácil de usar. En su rango, es de las mejores. Permite pasar las fotos de la cámara al teléfono a través de bluetooh, sin necesidad de cables, ni pasarlas al ordenador. Estoy muy contento con la cámara y el objetivo que me vino en el KIT. 100% recomendable. Alejandro 10/12/2017
    es una camara muy practica , puedes hacer unas fotos increibles ,ademas su uso es facil. Lo que mas me gusta es la rapidez para pasarlas al smartphone a traves de Bluetooth. Os la recomiendo!!!!!!! Es muy buena Irene 27/12/2017
    Me encanta mi camara es super bonita ya que tiene un toque minimalista y moderno. Yo elegi esta camara realmente por su interior pero en verdad su exterior esta bastante bien. Me encanta lo que han incorporado en esta camara que se el “ snapbridge” que consiste en que las las fotos que automaticamente eches tu con tu nikon d3400 se pase a tu telefono movil solas y siempre estaran conectados, ya podras subir tus fotos a tus redes sociales al momento sin tener que estar pasandolas a un ordenador y despues a un movil. Hugo 06/01/2018
    Es muy cómoda y veloz, además, que se pueda compartir las fotografías y vídeos hechos con un dispositivo mediante Bluetooth es una auténtica maravilla. Y para terminar, es estéticamente muy bonita y los controles están muy bien situados. Sinceramente estoy muy feliz de haber adquirido esta cámara. Andrés 07/01/2018
    Me parece genial en cuanto a tamaño y prestaciones. Llevo pocos días con ella pero espero disfrutarla al máximo. Ágil, rápida y eficaz. Además rápidamente comparte con tu móvil todas las fotos. Me encanta. El mejor regalo de los reyes magos. Me parece la mejor manera de adentrarte dentro del mundo de la fotografía con esta cámara de fotos. Estoy desando realizar los cursos on line gratuitos que regala nikon al comprar la cámara. Iván 08/01/2018
    Me gusta mucho la camara, su peso su tamaño estan muy bien. Tiene muchos efectos que me gustan mucho porque hace que la foto quede aún mas perfecta y no tan simple. En general es perfecta y su sistema bluetooth para pasar las fotos al movil es genial. Laura 09/01/2018
    Cámara compacta, muy fácil de usar, la ligera, fácil de transportar. Realiza unas fotografías. Se adapta a todas mis necesidades. Para mi lo mejor que tiene la cámara es que las fotos se conecten directamente en mi dispositivo móvil, Con mi cámara comparto mis experiencias con amigos y familiares. Sofía 21/01/2018
    Lo mejor la aplicación que pasa directamente las fotos en el móvil. Es ligera y ergonómica. Buena calidad, buenas fotos. La conectividad a dispositivos móviles muy interesante. ¡EXCELENTE ADQUISICIÓN! Le doy un 10, una cámara muy completa y muy fácil de usar. Andriy 10/08/2018
    Muy buena cámara, con buenas prestaciones así como muy manejable y ligera para iniciarme en el mundo de la fotografía con réflex. Es muy ergonomica y fácil de manejar. Además con la prestación del bluetooth puedo compartir fácilmente mis fotos en el movil. Sergio 02/09/2018
    cámara muy recomendable en cuanto a calidad precio, la recomiendo por su fácil manejo y la gran calidad de fotografías que realiza, es accesible para todo el mundo y tiene muchos accesorios para que la configures a tu gusto. Te regalan cursos de fotografías que están muy bien Cristina 19/10/2018
    Excelente cámara para iniciarse en la fotografía. En mi caso, adquirí un Kit que contenía un trípode y dos objetivos de gran utilidad, lo anterior más los cursos que ofrece la plataforma me han hecho sentir 100 % satisfecha sobre mi elección. Es de fácil manejo por lo que se hace muy fácil familiarizarse con ella, sin darte cuenta ya le habrás perdido el miedo y estarás tomando fotos preciosas. Janette 31/10/2018
    Quienes vieron Nikon D3400 AF-S NIKKOR DX 18 -105 VR también se interesaron por...
