Nikon D3200 + 18-55 GII mm + 55-200 GII mm (Zero Shot) | Tienda Nikonistas
Ref: 999D3200DKZS
La Nueva Nikon D3200 es la Forma Más Simple de Crear una Crónica de sus Recuerdos con Calidad de Video HD e Imagen Superior
329,00 €
    Lleve sus fotografías y videos al siguiente nivel ¿Por qué las fotografías y los videos capturados con las Cámaras Réflex Digitales HD Nikon lucen tan bien? Todo comienza con los exclusivos sensores de imagen de Nikon, y la D3200 cuenta con el más poderoso sensor CMOS que hayamos puesto jamás en una Cámara Réflex Digital HD de este nivel. Con sus increíbles 24.2 megapíxeles captura imágenes más ricas y nítidas, incluso en condiciones de poca iluminación. Combine eso con el procesamiento de imágenes EXPEED 3
    Conectividad Wi-Fi - Ahora podrá obtener fotos asombrosas en su smartphone Usando el adaptador móvil inalámbrico opcional WU-1a ahora puede enviar automáticamente las mejores imágenes a su smartphone± y hasta podrá usar su smartphone para capturar imágenes de forma remota desde su D3200. Con una aplicación práctica y fácil de usar, ya no tendrá que esperar para compartir esas fotografías maravillosas. Compártalas con su smartphone en un instante.
    Disparos rápidos y precisos El Sistema de Enfoque Automático de 11 puntos de la D3200 es tan rápido como preciso. Revise sus puntos de enfoque, siga a su sujeto o dispare libremente justo desde el visor. Y cuando la acción se acelere, simplemente apunte, mantenga presionado el obturador y dispare aproximadamente 4 cps a una resolución de 24.2 megapíxeles.
    Capture lo mejor de cada escena Los fotógrafos experimentados optimizan los ajustes de sus cámaras para la escena que quieren capturar. Con la D3200 optimizar los ajustes de su cámara es tan fácil como girar un selector. Seleccione uno de los seis Modos de Escena comunes como Retrato, Retrato Nocturno, Paisaje, Primer Plano y más, para obtener resultados perfectos incluso en las circunstancias más exigentes. Cuando se usa Live View, el Selector Automático de Escena ajusta automáticamente la D3200 en el Modo de Escena más adecuado para la situación. Un sensor RGB altamente preciso de 420 píxeles permite que el Sistema de Reconocimiento de Escenas de Nikon compare la información de la escena con una extensa base de datos para optimizar el disparo de forma adecuada.
    Menú de retoque de fotos
    Mejore sus fotos gracias a la gama de herramientas y efectos integrados en la cámara. Entre las herramientas de retoque se encuentran Cambiar tamaño, Retoque rápido y Enderezar. Los efectos incluyen Color selectivo, Boceto en color y Efecto maqueta, que hace que los sujetos lejanos parezcan maquetas a escala.
    • Pixeles efectivos (megapixeles) 24.2 millones
    • Tamaño del sensor 23.2 mm x 15.4 mm
    • Formato del sensor de imagen DX
    • Medios de almacenamiento SD - SDHC - SDXC
    • Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución 4 cuadros por segundo
    • Sensibilidad ISO 100 - 6400 Hi-1 (ISO 12,800)
    • Modo Film
    Full  HD 1,920x1,080  / 30 cps
    Full HD 1,920x1,080 / 25 cps
    Full HD 1,920x1,080 / 24 cps
    HD 1,280x720 / 60 cps
    HD 1,280x720 / 50 cps
    VGA 640x424 / 30 cps
    VGA 640x424 / 25 cps
    • Tamaño de pantalla 3.0 pulg. diagonal
    • Tipo de pantalla TFT LCD con amplio ángulo de visión
    • Batería/Baterías Una batería recargable de ion de litio EN-EL14a o batería recargable de ion de litio EN-EL14
    • Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 125 mm x 96 mm x  76.5 mm
    • Aprox. Peso 455 gr  únicamente el cuerpo de la cámara
