Lexar JumpDrive C20m 32Gb
Ref: LJDC20M-32GBBEU
Transfiera y comparta de manera rápida y fácil fotografías, música, vídeos y archivos entre su ordenador, smartphone o tableta Android™ con OTG habilitado con la unidad flash microUSB JumpDrive C20m.* Esta solución 3 en 1 de primera calidad y alto rendimiento agiliza la transferencia de archivos sobre la marcha.
Libere contenido sobre la marcha.
Con el actual desbordamiento de contenido, creado, capturado y consumido, es fácil quedarse sin espacio en su smartphone o tableta. Ahora puede hacer sitio para más liberando sus fotos y vídeos favoritos de su dispositivo.
2
12,00 €
    Mueva archivos a velocidades USB 3.1.
    Desarrollada para un rendimiento USB 3.1 (Gen 1), JumpDrive C20m agiliza el trabajo de liberación de archivos. Con velocidades de lectura de hasta 150 MB/s**, puede transferir un videoclip de alta definición de 3 GB en menos de un minuto, en comparación con los 4 minutos que tardaría con una unidad USB 2.0 estándar.*** Además, para ofrecer mayor versatilidad, la unidad es compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 3.0 y 2.0.
    Diseño cómodo del cable.
    La multitarea alcanza un nuevo nivel con los elegantes acabados metálicos de la JumpDrive C20m. Incluye además una pinza para el cable que permite doblarlo para guardarlo. Su diseño 3 en 1 único, con conectores microUSB y USB estándar tipo A, con un diseño cómodo del cable de carga, le permite liberar, hacer copias de seguridad y cargar los dispositivos Android con OTG habilitado, un auténtico caballo de batalla para viajantes.
    Almacene más de lo realmente importante.
    Con capacidades de hasta 128 GB, JumpDrive C20m no solo le permite liberar gran cantidad de contenido de su tableta o smartphone, sino que además le ofrece una excelente manera de hacer copias de seguridad de todos los archivos importantes.
    Cuando se trata de memoria, la elección es Lexar.
    Con una larga historia en la industria, sabemos de memorias. Nos movemos rápidamente junto con la tecnología para diseñar las soluciones que usted necesita y trabajamos con los fabricantes de los dispositivos para garantizar que nuestros productos sean compatibles. Luego, los respaldamos con nuestra destacada garantía y nuestro útil servicio al cliente. Estamos comprometidos con el rendimiento, la confiabilidad y el apoyo experto; así que cuando se trate de almacenar sus mejores recuerdos confíe en Lexar.
    *Requiere plataforma 4.1 de Android™ o superior con compatibilidad USB On-The-Go (OTG). Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo para obtener información más específica.
    **Transferencia de lectura de hasta 150MB/s, velocidades de escritura inferiores. Velocidades basadas en pruebas internas. El rendimiento real puede variar. x=150 KB/s.
    *Basado en capacidad de almacenamiento de 64 GB. Vídeo de 3,2 GB y de alta definición de 1080p@30fps (46 Mbps).
    Algunas de las capacidades de almacenamiento mencionadas se utilizan para dar formato y otros fines y no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. 1GB equivale a mil millones de bytes. Para ver más información, visite www.lexar.com/capacity.
    La apariencia del producto, las ofertas de software y el embalaje pueden variar según la fecha de envío y las existencias disponibles.
    • Transfiere fácilmente archivos entre tabletas y teléfonos inteligentes con Android™ On-The-Go (OTG) habilitado.*
    • Solución 3 en 1: conectores microUSB y USB tipo A estándar con un diseño de cable de carga cómodo.
    • Rendimiento USB 3.1 (Gen 1) de alta velocidad (hasta 150 MB/s de lectura y 60 MB/s de escritura)**
    • Compatible con sistemas PC y Mac®
    • Compatible con dispositivos USB 3.0 y 2.0 anteriores
    • Garantía limitada de tres años
    Con un solo cacharrito lo tengo todo: Una memoria de 32 Gb para el móvil, pero que sirve para el ordenador, puedo pasar datos de uno a otro, pero también puedo conectar el móvil al ordenador porque es un cable USB, y por eso puedo también cargarlo con el PC o con la batería externa o a la corriente con su cargador. Genial Jesús Jesús 10/02/2017
    Paso muy fácilmente las pelis y las series del ordenador al jumpdriver. Viajo mucho en tren, y a veces en trayectos largos. Conecto el jumdriver al tablet (o al móvil si no llevo encima el tablet) Si el trayecto es largo veo una peli (o dos) y si es corto veo un episodio de una serie. Laura Marín 09/02/2017
