Nikon D7200 + AF-S DX 18-105mm VR (Zero Shot) | Tienda Nikonistas
Ref: 999D720050ZS
Dé un paso hacia la excelencia con la sofisticada D7200. Esta ágil DSLR de formato DX proporciona fotografías extraordinarias y vídeos excelentes; además, dispone de conexión total. Es rápida, versátil y está lista para adaptarse a todas sus ambiciones
859,00 €
    Gran cantidad de detalles con 24,2 megapíxeles: consiga todo un nivel nuevo de calidad de imagen. Diseñado específicamente sin ningún filtro de paso bajo óptico (OLPF), el sensor de imagen de formato DX de la D7200 saca el máximo provecho de su resolución de 24,2 megapíxeles para capturar las imágenes de manera definida, con un amplio rango dinámico, un ruido reducido y una rica gradación de colores.
    EXPEED 4: aumenta el rendimiento general de la cámara con unos resultados extraordinarios. Habilita la representación de las imágenes y el rendimiento ISO de manera excelente; además, permite alcanzar velocidades de fotogramas altas durante la filmación de vídeos.
    AF de 51 puntos Multi-CAM 3500 II: con un sistema de autofoco heredado de las cámaras profesionales de Nikon, la D7200 ofrece una precisión increíble. El sistema presenta una sensibilidad de hasta -3 EV (ISO 100, 20 °C), por lo que podrá disparar tomas definidas incluso en la oscuridad. Quince sensores en cruz situados en la parte central proporcionan una adquisición de sujetos superior. Un punto central es compatible con f/8, lo que permite realizar más combinaciones de objetivo/teleconversor.
    Libertad para crear vídeos: una serie de ajustes le permitirán tener un control absoluto sobre el metraje. Transición fluida entre las zonas oscuras y luminosas con el Control automático ISO en el modo M. Dispare en modo Pantalla altas luces para ver el lugar exacto donde se desvanecen las altas luces en la pantalla de la cámara. Aplique el ajuste Plano de Picture Control para facilitar la gradación de colores en la fase de postproducción. El menú de vídeo específico le permite guardar todos los ajustes de vídeo en un solo sitio.
    Audio de alta fidelidad: grabe vídeos con el sonido que desee mediante las opciones avanzadas de la D7200 para el control del audio. Puede seleccionar el rango de sonido (amplio/voz) y reducir el ruido del viento cuando grabe con el micrófono integrado. Si desea lograr la máxima libertad para grabar sonido directamente desde la fuente, el micrófono inalámbrico ME-W1 de Nikon graba audio de alta calidad desde una distancia de hasta 50 m.
    Cuerpo duradero con tapas de aleación de magnesio: Sellado y resistente para proteger la cámara del polvo y las inclemencias meteorológicas.
    Sistema de Iluminación Creativa: utilice la D7200 con una amplia gama de flashes versátiles para la fotografía creativa con flash, ya sea incorporado en la cámara o externo. El Sistema de Iluminación Creativa de Nikon, líder en el sector, incluye rápidos flashes de alta gama como el SB-700, así como unidades de flash como el SB-500, que cuenta con una luz LED de alta intensidad incorporada que resulta ideal para grabar vídeos.
    Funcionamiento remoto: los accesorios específicos le ofrecen varias opciones para el control inalámbrico y la transmisión de imágenes. Accione la cámara de forma remota a través de un dispositivo inteligente mediante la conexión Wi-Fi integrada de la cámara y la aplicación WMU específica.¹ Para lograr un mejor control sobre el disparo inalámbrico, utilice el Transceptor inalámbrico WR-R10 y el Transmisor inalámbrico WR-T10, o controle los ajustes de la cámara con el Controlador remoto inalámbrico WR-1. Para conectarse a Ethernet y a una LAN inalámbrica, utilice el Transmisor de datos UT-1 opcional junto con el Transmisor inalámbrico WT-5.
    Compatibilidad con NFC: transfiera imágenes fácilmente a un dispositivo inteligente compatible con NFC. Tan solo tiene que acercar la D7200 a un dispositivo inteligente y podrá transferir la imagen que se muestre en la pantalla LCD de la cámara.
