Nikon D7200 + AF-S DX 18-105mm VR | Tienda Nikonistas
Ref: 999D720050
Dé un paso hacia la excelencia con la sofisticada D7200. Esta ágil DSLR de formato DX proporciona fotografías extraordinarias y vídeos excelentes; además, dispone de conexión total. Es rápida, versátil y está lista para adaptarse a todas sus ambiciones
La D7200 es toda perfección. El autofoco líder en su categoría, heredado de las legendarias cámaras profesionales de Nikon, garantiza una adquisición precisa del sujeto de hasta -3 EV. Un menú específico para configuraciones de vídeo y opciones avanzadas, a fin de que el control de audio proporcione mayor flexibilidad a los usuarios que graban vídeo. Las funciones para la fotografía con estelas de luz y los vídeos a intervalos fluidos amplían las opciones creativas, y los objetivos NIKKOR garantizan una gran riqueza de detalles. La conexión Wi-Fi integrada y la compatibilidad con NFC facilitan la carga de impresionantes imágenes estáticas.
202
1.429,00 €
    Gran cantidad de detalles con 24,2 megapíxeles: consiga todo un nivel nuevo de calidad de imagen. Diseñado específicamente sin ningún filtro de paso bajo óptico (OLPF), el sensor de imagen de formato DX de la D7200 saca el máximo provecho de su resolución de 24,2 megapíxeles para capturar las imágenes de manera definida, con un amplio rango dinámico, un ruido reducido y una rica gradación de colores.
    EXPEED 4: aumenta el rendimiento general de la cámara con unos resultados extraordinarios. Habilita la representación de las imágenes y el rendimiento ISO de manera excelente; además, permite alcanzar velocidades de fotogramas altas durante la filmación de vídeos.
    AF de 51 puntos Multi-CAM 3500 II: con un sistema de autofoco heredado de las cámaras profesionales de Nikon, la D7200 ofrece una precisión increíble. El sistema presenta una sensibilidad de hasta -3 EV (ISO 100, 20 °C), por lo que podrá disparar tomas definidas incluso en la oscuridad. Quince sensores en cruz situados en la parte central proporcionan una adquisición de sujetos superior. Un punto central es compatible con f/8, lo que permite realizar más combinaciones de objetivo/teleconversor.
    Recorte de 1,3 aumentos: obtenga un alcance adicional, mayor velocidad y una cobertura de AF más amplia. El modo Recorte amplía el alcance de los objetivos DX en 1,3 aumentos, casi duplica el efecto de teleobjetivo de los objetivos FX y le permite disparar a una velocidad de hasta 7 fps. Este modo también permite que el sistema AF de 51 puntos de enfoque cubra el fotograma completo.
    D-Movie en formato multiárea: grabe vídeo de calidad profesional con una notable reducción del ruido en varios formatos de fotograma. Grabe vídeos de máxima definición (Full HD) de formato DX a una velocidad de hasta 25p/30p, o cambie al modo Recorte de 1,3 aumentos para lograr un alcance de teleobjetivo adicional y grabar a hasta 1080/50p/60p. La cámara ofrece una salida HDMI limpia, además de una captura simultánea de metraje de máxima resolución en la propia cámara y en una grabadora externa.
    Libertad para crear vídeos: una serie de ajustes le permitirán tener un control absoluto sobre el metraje. Transición fluida entre las zonas oscuras y luminosas con el Control automático ISO en el modo M. Dispare en modo Pantalla altas luces para ver el lugar exacto donde se desvanecen las altas luces en la pantalla de la cámara. Aplique el ajuste Plano de Picture Control para facilitar la gradación de colores en la fase de postproducción. El menú de vídeo específico le permite guardar todos los ajustes de vídeo en un solo sitio.
    Audio de alta fidelidad: grabe vídeos con el sonido que desee mediante las opciones avanzadas de la D7200 para el control del audio. Puede seleccionar el rango de sonido (amplio/voz) y reducir el ruido del viento cuando grabe con el micrófono integrado. Si desea lograr la máxima libertad para grabar sonido directamente desde la fuente, el micrófono inalámbrico ME-W1 de Nikon graba audio de alta calidad desde una distancia de hasta 50 m.
    Visor luminoso: ofrece aprox. el 100 % de cobertura del encuadre y una visibilidad excepcional en exteriores, incluso en situaciones difíciles a contraluz. Cuenta con un elemento de visualización EL orgánico para obtener una pantalla de información nítida y de alto contraste con un consumo energético reducido.
    Pantalla de ajuste del color: ajuste el balance de color y el brillo de la pantalla en cualquier dirección para que se adapte a sus preferencias personales. La pantalla LCD antirreflectante de 8 cm (3,2 pulgadas) y 1 229 000 puntos RGBW permite manejar la cámara de forma sencilla bajo cualquier circunstancia.
    Cuerpo duradero con tapas de aleación de magnesio: Sellado y resistente para proteger la cámara del polvo y las inclemencias meteorológicas.
    Objetivos NIKKOR: la D7200 es compatible con la gama completa de objetivos de formato DX y con una amplia gama de objetivos FX de Nikon. Gracias a su excepcional potencia de alta resolución, los objetivos NIKKOR proporcionan unos resultados excepcionales, y el tamaño compacto de los objetivos de formato DX supone una ventaja real si desea viajar con poco peso o disparar con un teleobjetivo. Dispare en modo Recorte de 1,3 aumentos y podrá ampliar el alcance de teleobjetivo de un objetivo como el AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G hasta el equivalente a 390 mm.
    Flash incorporado: con control del flash i-TTL inteligente y una función de controlador que le permiten accionar y controlar de forma inalámbrica hasta dos grupos de flashes remotos Nikon desde la cámara.
    Sistema de Iluminación Creativa: utilice la D7200 con una amplia gama de flashes versátiles para la fotografía creativa con flash, ya sea incorporado en la cámara o externo. El Sistema de Iluminación Creativa de Nikon, líder en el sector, incluye rápidos flashes de alta gama como el SB-700, así como unidades de flash como el SB-500, que cuenta con una luz LED de alta intensidad incorporada que resulta ideal para grabar vídeos.
    Funcionamiento remoto: los accesorios específicos le ofrecen varias opciones para el control inalámbrico y la transmisión de imágenes. Accione la cámara de forma remota a través de un dispositivo inteligente mediante la conexión Wi-Fi integrada de la cámara y la aplicación WMU específica.¹ Para lograr un mejor control sobre el disparo inalámbrico, utilice el Transceptor inalámbrico WR-R10 y el Transmisor inalámbrico WR-T10, o controle los ajustes de la cámara con el Controlador remoto inalámbrico WR-1. Para conectarse a Ethernet y a una LAN inalámbrica, utilice el Transmisor de datos UT-1 opcional junto con el Transmisor inalámbrico WT-5.
    Compatibilidad con NFC: transfiera imágenes fácilmente a un dispositivo inteligente compatible con NFC. Tan solo tiene que acercar la D7200 a un dispositivo inteligente y podrá transferir la imagen que se muestre en la pantalla LCD de la cámara.
    Diseño con función de ahorro de energía: dispare durante más tiempo con una sola carga. Capture hasta 1110 imágenes estáticas y hasta 80 minutos de metraje de vídeo³ con una sola carga de la ultracompacta y ligera batería recargable de iones de litio EN-EL15.
    Soportes de almacenamiento: dos ranuras de tarjeta SD permiten disfrutar de una experiencia de disparo fluida. Las dos ranuras para tarjeta son compatibles con tarjetas SDXC y UHS-I de alta capacidad.
    Software incluido: continúe con el proceso creativo después de disparar. El software específico de Nikon proporciona una manera integral de importar, organizar, editar y compartir fotos o clips de vídeo. Benefíciese de la amplia gama de opciones de edición para sus archivos de vídeo, incluida la opción de ajustar los parámetros de Picture Control. Aproveche las funciones que permiten cargar sus archivos en las redes sociales al instante.
    Es increíble mi cámara adoro. Empece en el mundo de la fotografía con una D3100 y después di el gran salto a la D7200 y vaya salto que di se nota mucho. La cámara D7200 es realmente muy buena. Que mas las fotos de paisaje de viaje que son las que mas saco fotos son realmentes muy buenas. En el caso de video me gustaría aprender mas , se que me falta mucha practica pero bueno poco a poco ir aprendiendo. AldoCueva 15/03/2018
    La mejor cámara de Nikon de nivel amateur o semiprofesional. tiene casi todas las funciones de las profesionales. Un buen rango dinámico que permite recuperar zonas de sombras con poco ruido añadido. En cuanto al sistema CLS (Creative Lighting System) viene muy bien con los flashes compatibles con el sistema porque no necesitas disparador. Utiliza el mismo flash integrado de la cámara controlar el flash externo Francisco Jose 18/03/2018
    Algo pesada debido a su construcción resistente al polvo y la humedad. Agarre estable y cómodo. Las indicaciones de los diales son claras y su considerable diámetro permite manipularlos con comodidad.Tiene un enfoque rápido y fiable incluso con poca luz, y alta calidad de imagen global. Muy contento con la compra. Paulo Miguel 01/10/2018
    Posiblemente la Nikon D7200 sea la mejor cámara en su categoría. Con 24 Mp hay suficiente resolucion (incluso más que la que pueden dar los objetivos mas regulares), y en RAW la calidad de imagen es extraordinaria. El sensor puede subir la sensibilidad sin que apenas salga ruido. José 09/10/2018
