Flash - SB 900 (Outlet) | Tienda Nikonistas
Ref: 166037
Rango de cobertura del zoom motorizado de 17 a 200 mm y  Tres patrones de luz y con Firmware actualizable.
259,00 €
    Unidad Speedlight poderosa y versátil
    En el máximo nivel del Sistema de Iluminación Creativa de Nikon, SB-900 es una fuente portátil de luz indispensable que ofrece soluciones eficaces en condiciones difíciles de iluminación.
    Total libertad de posicionamiento del cabezal del flash
    ángulo de movilidad de 90°hacia arriba y 7°hacia abajo con rotación de 360° grados, lo que aumenta la libertad creativa de iluminación.
    Control exclusivo inalámbrico para flash
    El modo de controlador inalámbrico ofrece control inalámbrico en la posición del Speedlight maestro, para controlar hasta 3 grupos remotos de Speedlight y un número ilimitado de flashes Speedlight compatibles. Las cuatro opciones de canales inalámbricos ayudan a resolver conflictos de comunicación entre diferentes equipos fotográficos.
    Elija entre 3 patrones de distribución de luz
    Optimice la calidad de la luz con las selecciones Estándar para iluminación general, Ponderado Central para retratos o Uniforme para grupos o interiores.
    Identificación de filtro de gel de color
    Identifica automáticamente filtros de gel de color montados y ajusta el balance de blancos de la cámara.* *Disponible en algunos modelos de cámaras réflex digitales de Nikon
    Identificación automática de formato
    Detecta automáticamente la cámara en uso en formato FX o DX y optimiza la distribución de luz.
    Actualización de firmware
    Permite la actualizacion de software para un mejor desempeño.*
    Control de precisión de flash i-TTL de Nikon
    Brinda capacidad de exposición de flash precisa y constante —en situaciones de iluminación difíciles.
    Zapata de contactos y operación inalámbrica
    Se puede usar en la cámara, como controlador maestro inalámbrico o como fuente de luz remota e inalámbrica.
    Rango de cobertura extendida del zoom motorizado automático
    Cubre perfectamente objetivos de 17 mm de ancho y hasta 200 mm en formato FX y de 12 mm de ancho y hasta 200 mm en formato DX.
    Controles y menús simplificados
    El dial de selección permite acceder rápidamente a las funciones del flash, y el interruptor maestro y de control remoto en relieve simplifica el funcionamiento inalámbrico.
    Protección contra sobrecalentamiento del cilindro del flash
    Una medida extra de seguridad para ráfagas continuas de alta velocidad.
    Bloqueo de valor del flash (Bloqueo FV)
    Se bloquea en un valor de luz de flash específica en el sujeto principal, independientemente de la apertura, la composición o la posición del amp;rsquo; zoom.* *Disponible en algunos modelos de cámaras réflex digitales de Nikon
    Cubierta de zapata a prueba de agua (Water Guard)*
    Ofrece protección reforzada contra la humedad.
    *Opcional
