Tome el control de la iluminación en sus imágenes fijas y vídeos en HD.
A medida que controla la cámara, comenzará a considerar la iluminación en una forma completamente nueva. La exposición adecuada ya no será su único objetivo—ahora puede usar sombrar y brillo para agregar una sensación de profundidad o una característica artística a sus fotos y vídeos en HD. Como el primero de los flashes Speedlight Nikon, el Speedlight SB-500 AF es un i-TTL y luz de vídeo LED compacto y liviano que le brinda control total de la luz a su alrededor. Ya sea que busca iluminación extra durante la grabación de un vídeo en HD, un flash inalámbrico para usar junto con el modo Controlador integrado de la cámara, otro flash Speedlight Nikon como el Controlador de flash remoto inalámbrico SB-700, el SB-910 o el SU-800 o un flash Speedlight avanzado y versátil—aunque simple de usar—, el Speedlight SB-500 AF es una idea brillante.
Ilumine sus vídeos en HD
LED de alto rendimiento para la grabación de vídeos
El Speedlight SB-500 AF también es una luz de vídeo versátil especialmente diseñada para grabar entrevistas en primer plano. Cuenta con una luz LED de alta intensidad integrada (aprox. 100 lux) que proporciona iluminación estable, uniforme y luz de día balanceada. Se puede usar en tres niveles de intensidad—cuarto, media o completa—, lo que hace que sea práctico para tomas de vídeo en poca luz y para fotografías fijas en primer plano. Y cuando se usa con la D810 o la D750, el Speedlight SB-500 AF comunica la información de color LED (junto con la del flash) a la cámara para lograr un balance de blancos óptimo.
Potencia, simpleza y versatilidad
Tecnología i-TTL Nikon
La tecnología i-TTL de Nikon (inteligente a través del lente) diseña las características del flash para cada disparo que realiza, así siempre obtiene óptimos resultados. Con dicha inteligencia y más potencia de iluminación que el flash con apertura automática de una cámara, el Speedlight SB-500 AF es excelente para agregar luz en exteriores (iluminar zonas de sombras en su sujeto) o para rebotes suaves de luz en interiores. Úselo de forma inalámbrica, sin la cámara, como un segundo flash controlado por el flash incorporado de la cámara (si la suya tiene el modo Controlador), por otro flash Speedlight o por Controlador de flash remoto inalámbrico SU-800. Si usa la D810 o D750 en el modo Controlador, el Speedlight SB-500 AF también funciona como flash maestro en la Iluminación inalámbrica avanzada.
