Estabilizador DJI RONIN-M | Tienda Nikonistas
Ref: CPZM000173
Estabilizador DJI RONIN-M Ahorra tiempo y comienza a grabar vídeo estable y profesionalmente en menos de 5 minutos..
1.059,00 €
    MONTAJE RÁPIDO, EQUILIBRIO PERFECTO
    Monta tu cámara en el Ronin-M, equilíbralo y pulsa un botón. La tecnología actualizada ATS (autoajuste de estabilización) es más precisa que antes y completa los procesos de ajuste y equilibrado sin necesitar herramientas. Fácil y eficiente.
    NUEVA ESTRUCTURA DE MAGNESIO
    Tu Ronin-M está preparado para resistir cualquier escenario de grabación por duro que sea. Su estructura de magnesio fuerte y rígida le aporta una mayor consistencia y un peso más ligero. Aunque es especialmente difícil de fabricar y moldear, el magnesio te ofrece una forma nueva y mejorada de filmar mientras mantiene una fácil maniobrabilidad y aumenta las posibilidades durante el rodaje.
    SENCILLO DESENSAMBLAJE PARA UNA FLEXIBILIDAD SIN PRECEDENTES
    Incluso cuando prácticamente no hay espacio para trabajar, captura planos complicados y mueve tu Ronin-M con naturalidad. Los brazos de maniobra superiores se desenronscan rápida y fácilmente, permitiéndote reducir su tamaño para conseguir distintas configuraciones de grabación y poder montarlo o desmontarlo en segundos.
    CONTROL SMOOTHTRACK
    Incluso con un único cámara, la tecnología SmoothTrack te asegura que la Ronin-M traduce tus movimientos en suaves cambios del ángulo de la cámara. Tu cámara intuitivamente se orienta en la dirección que elijas, mientras se mantiene totalmente estabilizada, sin importar cómo te muevas. Los ajustes de la tecnología SmoothTrack desde la velocidad al margen de banda inactiva o a la aceleración son totalmente personalizables, y el modo "Seguimiento en un único eje" ("Single Axis Follow Mode") te permite bloquear dos de los ejes mientras Smoothtrack guía a tu cámara sobre un único eje de movimiento.
    Infinitos Escenarios de Grabación. Una Única Solución Flexible.
    Captura planos imposibles para cualquier otra plataforma. Cambia fácilmente entre los 3 modos de operación, sin tener que hacer ajustes o necesitar la ayuda de un segundo operador remoto.
    BATERÍA INTELIGENTE DE LARGA DURACIÓN
    Filma durante todo el día y no pierdas un solo plano gracias a la batería inteligente y reemplazable de Ronin-M. Con su tamaño compacto y su larga duración de hasta 3 horas, puedes traer cómodamente una batería extra contigo y afrontar sin problemas un largo día de grabación. La protección contra la carga o la descarga excesivas viene integrada, así como el equilibrado individual de las células de carga. El nivel de carga se muestra claramente mediante unas luces LED así como en la aplicación móvil DJI Assistant.
    Ronin-M
    Una aplicación Bluetooth.
    Un mundo de Posibilidades.
    Cambia la configuración sobre la marcha con la sencilla aplicación DJI Assistant que conecta con tu Ronin-M por Bluetooth. Utiliza la sintonización automática, configura tus ajustes favoritos, comprueba el estatus de tu Ronin-M y personaliza el SmoothTrack en segundos.
    • Ultra-ligero (2.3 kg)
    • Puedes soportar cámaras de hasta 3.6 kg
    • Control de precisión: ±0.02°
    • Sistema de equilibrado sin herramientas
    • Modo silencioso para un funcionamiento sin ruido
    • Tres Modos de Operación
    1. Modo Suspendido
    2. Modo Vertical
    3. Modo Maleta
    • Módulo IMU integrado e independiente
    • Estabilizador DJI Especializado accionado con motores codificados
    • Módulo Bluetooth
    • Conexión USB
    • Receptor de 2,4 GHz
    • Sensor de Temperatura
    • Procesador DSP de 32-Bit DJI Advanced
    • Compatible con Receptor D-Bus
