Peso 3440 g (7.58 lbs) con dos baterías y las hélices, sin el estabilizador con cámara
Peso máximo en el despegue 4000 g (8,82 lbs)
Precisión de Vuelo Estacionario con GPS Vertical: ±0,5 m (1,64 pies) o ±0,1 m (0,33 pies, Sistema de Visión Inferior activado) Horizontal: ±1,5 m (4,92 pies) o ±0,3 m (0,98 pies, Sistema de Visión Inferior activado)
Velocidad angular max. Inclinación: 300°/s
Giro: 150°/s
Ángulo de inclinación máximo Modo P: 35° (Sistema de Visión Frontal activado: 25°); Modo A: 35°; Modo S: 40°
Velocidad de ascenso máx. Modo P/Modo A: 5 m/s (16,4 pies/s); Modo S 6 m/s (19,7 pies/s)
Velocidad de descenso máx. Vertical: 4 m/s (13,1 pies/s); Inclinación: 4-9 m/s (13,1-29,5 pies/s) La inclinación predeterminada es de 7 m/s (23,0 pies/s), puede establecerse en la aplicación.
Batería de Vuelo Inteligente (Modelo: TB50-4280mAh-22.8V)
Capacidad 4280 mAh
Voltaje 22.8 V
Tipo de batería LiPo 6S
Energía 97.58 Wh
Peso neto 515 g
Temperatura de carga De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de funcionamiento De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)
