Flash SB-700 | Tienda Nikonistas
Flash SB-700
Ref: 166038
Flash versátil de uso sencillo, compatible con cámaras SLR Nikon de formato FX y DX y el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon.
299,00 €
    Flash versátil de uso sencillo, compatible con cámaras SLR Nikon de formato FX y DX y el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon. Su funcionamiento es increíblemente intuitivo y cuenta con una amplia gama de funciones avanzadas que hacen que sea sencillo gestionar la calidad y la dirección de la luz. Cuenta con tres patrones de iluminación que proporcionan un control total sobre la cobertura del flash, mientras que el modo A:B de fácil acceso permite el control inalámbrico de varias unidades de flash. Con un cuerpo compacto, es la pieza ideal del kit que debe tenerse a mano si desea realizar disparos creativos o conseguir imágenes más equilibradas en situaciones de iluminación complicadas.
    • Flash I-TTL (TTL inteligente) versátil compatible con cámaras SLR Nikon de formato FX y DX y el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon.
    • Zoom motorizado de varios pasos: cubre un amplio ángulo de visión de 24-120 mm.
    • Funcionamiento intuitivo: la gran pantalla LCD de fácil lectura y los controles convenientemente colocados hacen que el ajuste de la configuración sea sencillo.
    • Número de guía: 25 (equilibrado)/28 (estándar)/30 (central ponderado) (de formato FX, ISO 100, m, a 35 mm). Número de guía máximo: 38 (estándar, de formato FX, ISO 100, m, a 120 mm).
    • Es posible seleccionar los patrones de iluminación Central ponderado, Equilibrado y Estándar para adaptarse a la situación de disparo que se esté realizando.
    • Tiempo de recarga de alta velocidad: Aprox. 2,5 segundos al utilizar baterías alcalinas o de NiMH y aprox. 3,5 segundos con baterías de litio.
    • Modo A:B para un control inalámbrico rápido: permite controlar las relaciones de luz de las unidades de Flash del grupo A y B.
    • Es posible actualizar el firmware mediante el soporte de almacenamiento de la cámara acoplada.
    • Sistema automático de protección térmica: advierte en caso de calentamiento excesivo durante los destellos de alta intensidad y retrasa el tiempo de recarga si es necesario.
    • Detección de filtro automática: el flash ajusta automáticamente los parámetros de temperatura de color de la cámara acoplada en función del color del filtro que se esté utilizando.
    • Iluminación de ayuda de AF: cubre una distancia focal de 24-135 mm*. Compatible con sensores AF Multi-CAM3500.
    Quienes vieron Flash SB-700 también se interesaron por...
