Nikon 1 V3 + 10-30mm
Ref: 999V3B
trape la acción con la Nikon 1 V3. Nada supera a esta cámara de sistema portátil, que ofrece un rendimiento profesional a máxima velocidad.
El revolucionario sistema AF híbrido de Nikon captura maravillas en una fracción de segundo con una precisión milimétrica, mientras que el sensor CMOS de 18,4 megapíxeles con ISO 160–12 800 permite obtener vídeos HD e imágenes RAW de gran belleza y detalle con cualquier tipo de iluminación. La pantalla táctil abatible de respuesta rápida pone las funciones de disparo básicas precisamente donde las necesita, y los objetivos 1 NIKKOR específicos le aportan un toque creativo. La ergonomía inteligente del sistema Nikon 1 y los accesorios de sistema flexibles ponen el control del nivel réflex digital al alcance de la mano.
Ya no tendrá que imaginar cómo sería su cámara principal o secundaria perfecta. La tiene en la mano.
879,00 €
    Velocidad revolucionaria
    Atrape la acción con el sistema AF híbrido de 171 puntos. Logre una sincronización de décimas de segundo con velocidades de disparo de hasta 20 fps gracias al AF continuo.
    Rápido sensor de 18,4 MP
    El gran sensor CMOS de formato CX del sistema Nikon 1 consigue capturar bonitos detalles incluso en condiciones de poca luz. Cuenta con un rango ISO efectivo de 160–12 800.
    Portabilidad de Nikon 1
    Disfrute de un control profesional a máxima velocidad en cualquier situación. Nuestras rápidas cámaras de sistema Nikon 1 son pequeñas, veloces y sólidas, y se pueden combinar con objetivos 1 NIKKOR de primera calidad para lograr una flexibilidad máxima.
    Control táctil de la pantalla abatible
    Toque la pantalla (que cuenta con un panel táctil de respuesta rápida) para enfocar, disparar y ajustar los parámetros básicos. Inclínela hacia abajo o hacia arriba para capturar las imágenes desde ángulos creativos.
    Sistema ampliable
    Amplíe su sistema con los accesorios opcionales del sistema Nikon 1; por ejemplo, una empuñadura firme y un visor electrónico. Utilice objetivos réflex digitales NIKKOR con el Adaptador de montura FT1.
    Pásese al cine
    Los vídeos del sistema Nikon 1 son un placer para la vista. Dispare con la opción Seguimiento de sujeto de gran precisión gracias al revolucionario sistema AF híbrido de Nikon, controle el dramatismo con los exclusivos modos creativos y capture imágenes de máxima resolución mientras filma.
    EXPEED 4A
    Capture imágenes impecables con ruido reducido gracias al elogiado sistema de procesamiento de imágenes de Nikon. La cámara cuenta con dos potentes motores que permiten controlar la velocidad, la más rápida de
    su categoría, y el amplio rango dinámico.
    Conectar, compartir, crear
    La conexión Wi-Fi integrada le permite hacer más cosas, fácilmente, a través de un dispositivo inteligente.¹ Comparta de manera rápida y sencilla las imágenes de alta calidad del sistema Nikon 1, o toque la pantalla de su dispositivo inteligente y entre en un mundo de aplicaciones para obtener fotos creativas.
    Entre bastidores con la Nikon 1 V3 & Davis Bell
    Excelente calidad de imagen: el gran sensor CMOS de 18,4 megapíxeles de la Nikon 1 V3 permite obtener vídeos HD y fotos con unos detalles increíblemente definidos. Diseñado sin ningún filtro óptico de paso bajo, este rápido sensor de formato CX saca el máximo provecho de cada megapíxel para capturar con definición incluso las texturas más sutiles y generar imágenes claras y nítidas.
    Amplio rango ISO: gracias a su rango ISO de 160–12 800, la V3 permite obtener unas imágenes impecables en condiciones de poca luz. El rango ISO automático de 160–6400 permite que la cámara ajuste el valor ISO perfecto; de este modo, el usuario puede aumentar la sensibilidad hasta ISO 12 800 con el fin de disparar sin flash, con la configuración para iluminación tenue. Dos sofisticados ajustes de reducción de ruido disminuyen el ruido cuando se dispara con sensibilidades ISO de 6400 o 12 800.
    Sistema EXPEED 4A: el sistema de procesamiento de imágenes de primera línea de Nikon le permite capturar imágenes y vídeos HD espectaculares a gran velocidad. El sistema EXPEED 4A cuenta con dos potentes motores que garantizan una reducción de ruido excelente, una nitidez extraordinaria e imágenes con un amplio nivel de gradación. Los modos creativos que implican un uso intensivo del procesador, los valores ISO altos y los tiempos de escritura rápidos se manejan con facilidad.
    Control profesional: la ergonomía de la Nikon 1 V3 le permite realizar un ajuste de precisión y crear sin apartar la mirada del sujeto. El dial de control y el dial secundario, los botones de función programables y los modos de disparo PSAM proporcionan acceso a las funciones de calidad profesional. Su sólido cuerpo cuenta con una bonita empuñadura moldeada con agarre delantero y trasero que proporciona estabilidad para el uso de objetivos más grandes.
    Funcionamiento de la pantalla táctil: la pantalla LCD de respuesta rápida de 7,5 cm (3 pulgadas) y 1 037 000 puntos puede utilizarse de forma sencilla incluso cuando el monitor está inclinado. Tan solo tiene que tocarlo para enfocar y disparar, realizar ajustes intuitivos en la configuración de la cámara, previsualizar funciones creativas o desactivar la pantalla táctil. Los cuatro botones de la pantalla ofrecen un acceso rápido a los ajustes de visualización más importantes y al menú de la cámara.
    Visor electrónico (EVF) opcional: no pierda nunca de vista al sujeto gracias al visor electrónico extraíble DF-N1000 del sistema Nikon 1. Este visor electrónico (EVF) de 2 359 000 puntos proporciona un rendimiento de alto contraste y alta resolución, muestra información de disparo básica y permite ampliar los sujetos para poder realizar un enfoque manual con precisión. La cobertura del encuadre, de prácticamente el 100 %, le permite componer sus tomas con absoluta precisión.
    Empuñadura opcional: la Empuñadura GR-N1010 resistente y funcional de Nikon añade estabilidad a la cámara para lograr un rendimiento fiable del teleobjetivo. Capture tomas de acción con precisión mediante objetivos de largo alcance y mantenga el control de las funciones básicas: los controles en ángulo de la empuñadura permiten acceder cómodamente al botón del disparador; además, cuenta con un botón de función adicional y una rueda de subcomandos.
    AF híbrido avanzado: el vanguardista AF híbrido del sistema Nikon 1 utiliza 171 puntos de autofoco para bloquear rápidamente el enfoque en el sujeto. El sistema cambia al instante entre 105 puntos AF de detección de fase, que captan el movimiento a una velocidad vertiginosa, y el AF de detección de contraste, que se amplía hasta el borde del encuadre para que pueda enfocar con nitidez los sujetos periféricos.
    Velocidad excepcional de fps: la V3 no deja nada al azar, como demuestran sus velocidades de disparo en formato RAW superiores a las de una DSLR. La cámara captura 40 imágenes en una ráfaga rápida, lo que proporciona un disparo continuo a una velocidad de hasta 60 fps con el enfoque fijo en el primer fotograma, y a una velocidad de hasta 20 fps con el AF continuo. Descubra las maravillas que se esconden en una fracción de segundo.
    Mecanismo de obturación fiable: la V3 está equipada con obturadores mecánicos y electrónicos, por lo que puede confiar en ella, toma tras toma. El obturador mecánico se ha probado durante 100 000 ciclos; además, la cámara utiliza el obturador electrónico cuando se dispara a una velocidad ultrarrápida.
    Horizonte virtual: centre la cámara para evitar la aparición de líneas inclinadas en las fotos y reduzca la distorsión al mínimo. En la pantalla LCD aparece un gráfico sobre la imagen que muestra la orientación de la cámara con respecto al plano horizontal. La información de rotación (inclinación horizontal) y balanceo (inclinación hacia delante o hacia atrás) se puede confirmar a través de la pantalla LCD o a través del visor externo.
    Visualización de altas luces: evite que las zonas de altas luces se quemen a causa de la sobreexposición. Esta función hace que las zonas marcadas de la imagen parpadeen en negro en la pantalla LCD durante la reproducción, de este modo le advierten de posibles problemas de exposición.
    Vídeos de calidad profesional: el sistema Nikon 1 es el compañero de vídeo perfecto para grabarlo todo, desde vídeos de máxima definición (Full HD) hasta diarios de viaje coloridos. Pulse el botón de grabación para comenzar a filmar al instante, o controle los ajustes de forma manual. Vuelva a sentir cada momento con la opción Cámara lenta, que reproduce tres segundos de un clip de vídeo HD de 120 fps en 12 segundos. La función E-VR mantiene los vídeos enfocados con nitidez, incluso cuando se graba con el zoom a plena capacidad.²
    Fotos durante la filmación: ¿por qué debería elegir entre fotos o vídeos si puede capturar ambos a la vez? Gracias al sistema Nikon 1, puede capturar imágenes estáticas de alta resolución mientras graba con tan solo presionar el botón del disparador, o utilizar la opción Captura automática de imágenes, que analiza cada uno de los fotogramas y toma fotos instantáneas de manera automática cuando se dan las mejores condiciones.
    Modos de vídeo creativo: las funciones Movimiento Rápido, Corte de salto y Vídeo de 4 segundos otorgan todo el protagonismo al director de fotografía que lleva dentro. Utilice la función Movimiento rápido para lograr que sus escenas de la calle tengan más fuerza, aporte un aire de película animada para la posteridad con la función Corte de salto o exprésese con los concisos clips de la función Vídeo de 4 segundos (se pueden unir ocho).
    Captura de mejor momento: el sistema Nikon 1 siempre le ofrece la mejor toma gracias a las opciones Selección activa, Selector foto inteligente y Vista lenta. Selección Activa captura hasta 40 tomas de máxima resolución en menos de un segundo, para que pueda elegir las que desee conservar; Selector foto inteligente recomienda imágenes técnicamente perfectas; y Vista lenta le permite revisar las tomas y quedarse con la que más le guste.
    Instantánea movimiento: añada movimiento a las fotografías cotidianas y muestre cada momento con más detalle. Gracias a la exclusiva función Instantánea movimiento de Nikon, la cámara crea una “imagen viva” fácil de compartir que comienza como un clip de 4 segundos a cámara lenta y termina con una imagen estática perfectamente enfocada.
    Control de imagen activa: permite mejorar las fotos de forma rápida e intuitiva antes de capturarlas. Tan solo tiene que ajustar las barras de control que aparecen junto a la imagen para realizar un ajuste de precisión del Brillo, la Profundidad de campo y el Contraste. Observe los efectos de los cambios en la pantalla LCD o en el visor electrónico extraíble: lo que se ve es exactamente lo que obtendrá cuando pulse el obturador.
    Modo Creativo: utilice los efectos del sistema Nikon 1 para añadir un toque creativo a las tomas. Añada más detalles a las escenas de alto contraste mediante la función Alto rango dinámico, o aplique filtros artísticos (como Maqueta, Cámara juguete y Proceso cruzado) a las imágenes estáticas antes de disparar.
    Paleta creativa: aplique filtros artísticos con calidad de estudio a las fotos antes de disparar. La Paleta creativa ajusta el brillo, la saturación y el balance de blancos cuando se pasa de un efecto a otro: todo lo que debe hacer es deslizar el dedo por el anillo de la pantalla táctil, o girar el multiselector, y la imagen que aparece en pantalla cambiará. Capture la toma justo cuando vea la imagen que desea.
    Flash incorporado: añada un poco de luz adicional a las fotos gracias al flash incorporado. Para obtener una iluminación más profesional, utilice el Flash SB-N7 opcional, una unidad de flash compacta y potente que resulta ser una manera excelente de ser más creativo con la luz.
    Conexión Wi-Fi habilitada: la función Wi-Fi de la Nikon 1 V3 le permite conectarse, crear y compartir fácilmente. Almacene las imágenes en su dispositivo inteligente, acceda a las aplicaciones para obtener fotos creativas o envíe imágenes de alta calidad directamente de la cámara a su teléfono inteligente o tableta para compartirlas al instante.¹
    Disparo remoto: conéctese a un dispositivo inteligente y amplíe las opciones de disparo. Capture magníficos autorretratos o escenas de la vida salvaje mediante el dispositivo inteligente conectado; esto permite disparar el obturador de la cámara a distancia. Previsualice las tomas en la gran pantalla de una tableta para conseguir la composición perfecta.
    Objetivos 1 NIKKOR: la gama 1 NIKKOR pone a su disposición una excelente selección de objetivos intercambiables portátiles. Capture la acción más distante con el zoom de superteleobjetivo 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6. Logre un bonito efecto bokeh con el rápido objetivo de focal fija 1 NIKKOR de 32 mm. Capture imágenes panorámicas con el objetivo 1 NIKKOR de 6,7–13 mm y grabe vídeos con el zoom motorizado 1 NIKKOR de 10 aumentos.
