NIKKOR AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G
Ref: 143569
El AF-S VR 70-300 f/4,5-5,6G IF-ED es un zoom de superteleobjetivo de alto rendimiento diseñado para dar respuesta a las necesidades de los usuarios de cámaras digitales y SLR de 35 mm. Cuenta con un zoom de 4,3 aumentos con un alcance de 70-300 mm (105-450 mm en una D-SLR DX de Nikon) e incluye elementos de cristal ED (Extra-low Dispersion, dispersión extra baja) que garantizan un rendimiento óptico superior. Este objetivo incorpora el sistema de reducción de la vibración de Nikon de segunda generación (VR II), que permite disparar a pulso de manera flexible mediante la estabilización de la imagen a una extensión equivalente a utilizar una velocidad de obturación cuatro puntos más rápida en comparación con un objetivo convencional (según la prueba de rendimiento llevada a cabo por Nikon). Tanto el motor silencioso SWM como el enfoque interno (IF) garantizan un enfoque rápido y silencioso, y el diafragma circular de nueve láminas hace que los elementos desenfocados se combinen con suavidad de manera que produzcan fondos naturales y armoniosos.
789,00 €
    Zoom motorizado de gran potencia de 4,3 aumentos con un alcance de 70-300 mm. Equivalente a 105-450 mm cuando se utiliza con una cámara D-SLR de formato DX.
    El motor silencioso SWM permite el enfoque automático silencioso con un cambio rápido y útil entre el enfoque automático y el funcionamiento manual.
    El diseño de enfoque interno (IF) para distancias de objetivo fijas y el elemento frontal no giratorio permiten utilizar filtros polarizadores circulares y accesorios para flash incorporados en el objetivo.
    La función VR II ofrece la estabilidad equivalente a una velocidad de obturación de 2,5* puntos más rápida. El modo Normal controla la vibración a pulso y el modo Activo reduce las vibraciones producidas de forma mecánica.
    Los 2 elementos de cristal ED minimizan la aberración cromática en toda la gama de zoom mientras garantizan una alta resolución y contraste.
    Opciones de enfoque: automático con posibilidad de cancelar el modo manual y sólo manual.
    Diafragma circular de nueve láminas que consigue combinar con suavidad los elementos que quedan fuera del enfoque para que los fondos parezcan más naturales.
    Tamaño de rosca para accesorios de filtro de 67 mm de diámetro (no giratorio)
    Distancia focal
    70-300 mm
    Diafragma máximo
    f/4.5-5.6
    Diafragma mínimo
    f/32-40
    Construcción del objetivo
    17 elementos en 12 grupos (dos elementos de cristal ED)
    Ángulo de visión
    De 34° 20’ a 8° 10’ (de 22° 50’ a 5° 20’ con el formato DX de Nikon)
    Distancia de enfoque mínima
    1,5 m (en todo el rango del zoom)
    Relación de reproducción máxima
    1/4
    N.º de láminas del diafragma
    9 (redondeadas)
    Tamaño de accesorio del filtro
    67 mm
    Diámetro x longitud (extensión desde la montura del objetivo)
    Aprox. 80 x 143,5 mm
    Peso
    Aprox. 745 g
    Accesorios suministrados
    Tapa delantera de presilla del objetivo LC-67 de 67 mm, Tapa trasera del objetivo LF-1, Parasol de bayoneta HB-36, Bolsa flexible para objetivo CL-1022
